Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 20:06
Здравствуйте.
Материнская Плата MSI X79A-gd45 Plus (MS-7760 VER:3.0) после замены хаба SLJN7 (BD82X79) на SLJNG (BD82C602J), перестала регулировать обороты кулера CPU, вращается на максимальных оборотах, в остальном работает нормально, при заказе попал на пересорт. Заказывать заново нет времени, на официальном сайте подходящих дампов биоса нет.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Какое есть решение?
 Заголовок сообщения: Re: MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 11:11
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 11:37
Светлая память
Светлая память
Там их гора и маленькая телега и все с чистым МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 12:54
Скиньте дамп, почищу МЕ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 12:59
Проблемы могут быть при замене на серверный хаб.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 8 секунд: ----------
Спрашивал я как-то у Гитарюги о замене Х79 на С602
Его ответ:
Работать будет.но возможно не все.
Я менял наоборот. Не работали САС
а в твоем случае могут даже писиай работать через один. А может и нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
в форуме MSI
sergej_homyak
3021
25 ноя 2021, 14:03
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore
в форуме MSI
milorh
1945
28 мар 2024, 09:29
milorh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X79A-GD65 phase burn help!
в форуме MSI
bokin021
10 ноя 2019, 22:05
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X79A-GD6 (8D) циклический рестарт
в форуме MSI
Contect
25 июл 2017, 01:21
Contect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
