Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (Aclu3/NM-a361) нет заряда акб во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 11:34
Пациент Lenovo G50-80, Aclu3/NM-a361, выключенный заряжает батарею, при включении (сразу после нажатия кнопки вкл), заряд снимает, работает от батареи. махнул чарджер BQ2473, мульт IT8586 был в запасах, оказался битый(, снял старый, считал, залил другой дамп - все остаось на местах. Да. Сначаля штатно обновлял биос, менял зарядку. Заказывать мульт? чтото терзают смутные сомнения..
посоветуйте что копать.
зы. сейчас попробовал, без батареи , стартует и через 1 сек выключается
Life is made of small things.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (Aclu3/NM-a361) нет заряда акб во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:14
Глянуть PQ302, PQ303 на ACDET, ACOK. ADAPTER_ID?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:59
Центральный пин гнезда питания в обрыве. Подключаете БП без подключения в сеть 220 и замеряете сопротивление на контакте 3 JDCIN1 относительно корпуса. Должно быть 300-600 Ом в зависимости от мощности блока.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (Aclu3/NM-a361) нет заряда акб во включенном состоянии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:45
Парни, спасибо. Да, ларчик просто открывался. Кто-то неудачно поремонтировал вырванные крепления петель, нештатным болтом передавило провод центрального пина в шлейфе питания в 1,5 см от разъема. На ADAPTER_ID был 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu3 nm-a362) Нужна прошивка IT8586E
punkt87
26 июл 2017, 13:11
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 14:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) no power
NoLuck
23 фев 2018, 09:58
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
7746
25 апр 2018, 13:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт
[ На страницу: 1, 2 ]
Brtth
39
7166
04 янв 2021, 21:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile, Yandex [BOT] и гости: 132
