Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:31
Есть проблема, на данной плате(N73SV rev 2.0) ноутбук самопроизвольно выключался, была выявлена проблема с дискретной графикой, возможности и умений замены данного чипа нет, поэтому были сняты 2 дросселя питания видеочипа, чип благополучно перестал видится системой, ноутбук в таком состоянии отработал 3 месяца и проблема снова проявилась, а именно через пол часа, через 5 минут он может рандомно выключится, запустив ноутбук в стенде определил что видеочип сильно нагревается в нагрузке и скорее всего материнка уходит в защиту, собственно вопрос, как отключить его полностью? Может его вообще сдуть? И если так, как на это отреагирует материнская плата, будет ли она без него включатся?
 Заголовок сообщения: Re: asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:53
У видеочипа не одно питание, boardview вроде как на эту плату имеется, ищите, отключайте.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 18:43
Сдуйте его, матплата без видеочипа прекрасно работает. На руках было 2 разных ревизии плат, с 540 и 630 видосом. Обе отлично работали со сдутым чипом.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:52
Действительно всё работает, спасибо за ответ. Можно смело убирать видео на данной платформе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k45D (DA0XY1MB6E0 rev. E) Отключение дискретной графики
max83461
4258
29 мар 2017, 14:57
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k72jr rev 2.0) отключение дискретной графики
Ali_mm
13 май 2018, 14:43
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G14 GA402R (GA402RK) Отключение дискретной графики
DeContact
18 дек 2025, 01:33
victortuder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-552g (daozrimb8e0 rev e) Отключение дискретной графики
maratcompas
4091
08 ноя 2018, 13:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV: D) Отключение дискретной графики
badanshin
06 апр 2020, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 87
