Текущее время: 02 июл 2024, 01:14
dobry
Заголовок сообщения: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 11 авг 2020, 19:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
Добрейшего всем! плата не реагирует на кнопку. дежурное 3 и 5 есть. ожидается, что сигнал от кнопки придет на мульт, а с него на транзистор, управляющий включением uP6306, который даст 12в , а следом и все остальные радости появятся. но ничего не могу понять, что до, что после нажатия на мульте ничего не меняется. попытался для проверки запуска up6306 снять полевик, садящий Еn, но запуска не получил (кстати, один коллега на форуме тоже пытался подобный трюк проделать, но у него также не получилось , хотя как выяснилось шим оказался целым viewtopic.php?f=236&t=77391&hilit=%2Ait8773%2A)
dobry
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 12:03 |
it8773fn-cxa заменил. появилась реакция на 17 ноге От кнопки , видимо, приходит на 25 ногу, но не напрямую. На ней при нажатии 5 вольт опускаются до 2,5 . При этом на 17 ноге ноль превращается в три вольта, и этот сигнал, по-моему, и идет на транзистор разрешения запуска ,но тоже не напрямую. вызвонить, чтоб схемотехнику проследить не удается. на затворе транзистора высокое падает , как положено, в ноль, но запуска шим нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 12:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
dobry писал(а): но запуска шим нет. Какого ШИМ-а ? Там их как минимум 3шт Замеры кто будет делать - сопротивления, наличие соответствующих напряжений... ? Со стороны очень похоже на разговор с самим собой - набивку постов...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
dobry
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 14:10 |
для набивки постов я бы был лаконичнее. com77 писал(а): Какого ШИМ-а ? Вы сами через абзац читаете ? dobry писал(а): uP6306, который даст 12в
com77
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 15:33 |
dobry писал(а): Вы сами через абзац читаете ? dobry писал(а): uP6306, который даст 12в 1) Схемы на h61h-g11 rev 7.0 в свободном доступе нет, и ответить вам конкретно не сможет никто кроме обладателя этой платы на руках. 2) 12V выдает блок питания, а не ШИМ - это 100% мое утверждение 3) uP6306 - какое именно питание он обеспечивает ? Где это указано ?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 16:38 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
com77 писал(а): 12V выдает блок питания, а не ШИМ - это 100% мое утверждение Неправильные утверждения лучше держать при себе. Какой блок питания даст 12В? Тот который на 19В? Тут ОДНО входное напряжение - 19В. dobry писал(а): вызвонить, чтоб схемотехнику проследить не удается. К сожалению схемы в свободном доступе нет. Придётся звонить мультиметром.
_________________ Знаю закон Ома.
com77
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 16:51 |
stasdenisstasdenis писал(а): Забавный бред. Тем более, он есть в списке поддерживаемых процессоров на официальном сайте. Действительно)) stasdenis писал(а): Неправильные утверждения лучше держать при себе. В теме же "указано", что это десктопная мать со стандартным блоком питания форма-фактора ATX Сообщение не в тему Мое мнение, мне и решать высказать его или нет
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 16:53 |
com77 писал(а): stasdenis
В теме же "указано", что это десктопная мать со стандартным блоком питания форма-фактора ATX Как в том, так и в этом случае Вы не разобрались в вопросе, но не замедлили поделиться со всеми своим "ценным" мнением. Давайте не будем засорять чужие темы.
com77
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается Добавлено: 12 авг 2020, 17:35 |
stasdenisПродолжай ставить восьмипоточники на 2-3 фазы vcore - как мне сказал подобный ... гений инженеров асус.... === dobryИзвини, сейчас ECS H61 в работе на руках, не учел что это может быть не десктоп
Последний раз редактировалось com77 12 авг 2020, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
dobry
Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 7.0 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 авг 2020, 18:22 |
извините, по невнимательности не в тот раздел поместил тему. плата от какого-то моноблока dns.
заменил up6306. 12v не запустились. изрядно покумекав, решил еще раз снять пресловутый транзистор рядом (lww=2n7002p). и вот после этого шим загенерил. Странно , что у коллеги ( по ссылке в первом посте) этот эксперимент не удался. получается, что вместе с шимом "ушёл" трвнзистор, но хитро- как переключатель работал, но давал утечку. реально на затворе высокий уровень у него должен быть 6 Вольт, а у меня был 3,5 В, и в этом я не видел ничего подозрительного.
