Текущее время: 18 июн 2024, 17:57
MOPO3x74
Заголовок сообщения: ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 10:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32687_1452146190.jpg) |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 16:20 Наличности на руках: 7.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: из леса
Доброго времени суток. нужна помощь уважаемые ,имеется данный ноут с проблемой нет питания +VGA_CORE на pl901/pl902 и нет +VCC_GFXCORE_AXG на pl203/pl205 Стоит i7-3610QM +VCC_CORE на pl202 поднимается соответственно VR_ON 3,3 есть . Смущает сопротивление по +VCC_GFXCORE_AXG 2 ом с установленным процом, без проца килоомы, ставлю заведомо исправный i3-3110m сопротивление 1 ом ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Если мне память не изменяет там порядка 40-50 ом должно быть (поправьте если не так) хотя шим при этом запускается VGATE 3,3 Да чуть не забыл по схеме шим проца NCP81012AMNR2G по факту с завода стоит NCP6132A. DGPU_PWR_EN - 0 Не могу понять какое питание должно подниматься первым.
Size
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 10:25 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: с проблемой нет питания +VGA_CORE Питание интегрированной графики в большинстве ноутубков поднимается в процессе инициализации платы. Т.е. после прохождения определенного количества пост-кодов. Цитата: VCC_GFXCORE_AXG 2 ом с установленным процом, без проца килоомы Полагаю измерения производятся не точным прибором.Да и сопротивление там такое может быть. Это нормально.
Size
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 17:02 |
Участник АСЦ |
Цитата: +VGA_CORE это питание дискретки, и появится оно после того как DGPU_PWR_EN будет выше 1,2 в, интегрированное же +VCC_GFXCORE_AXG и его как я написал нет вот только почему нет или из за шима проца или из за заниженного сопротивления.
Абсолютно не понимаю к чему вы это написали? Я вам русским языком написал когда поднимается питание интегрированного видео, и почему его может не быть. Цитата: +VGA_CORE это питание дискретки, и появится оно после того как DGPU_PWR_EN будет выше 1,2 в, интегрированное же +VCC_GFXCORE_AXG и его как я написал нет вот только почему нет или из за шима проца или из за заниженного сопротивления. ps с приборами все норм Огласите название прибора
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2020, 13:54 |
Size писал(а): Огласите название прибора mastech ms8236 и aneng an860b хотя к делу это отношения не имеет к ним претензий у мну нет по сути вопроса из даташита на ncp6132 4 EN Logic input. Logic high enables both outputs and logic low disables both outputs. те по факту при наличии высокого vr_on_cpu (а он 3.3) должны подниматься оба питания и +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG почему +VCC_CORE есть а +VCC_GFXCORE_AXG нет ? обвязку проверил, шим менять ? и все таки смущает меня сопротивление в 2 ома ни разу не видел на Ivy Bridge столь низкого .
Size
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2020, 14:08 |
Участник АСЦ |
MOPO3x74 Вы либо издиваетесь либо не читаете что Вам пишут. Цитата: те по факту при наличии высокого vr_on_cpu (а он 3.3) должны подниматься оба питания и +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG
Конечно нет. Цитата: почему +VCC_CORE есть а +VCC_GFXCORE_AXG нет ? обвязку проверил, шим менять ? и все таки смущает меня сопротивление в 2 ома ни разу не видел на Ivy Bridge столь низкого . Цитата: Питание интегрированной графики в большинстве ноутубков поднимается в процессе инициализации платы. Т.е. после прохождения определенного количества пост-кодов.
