Текущее время: 22 ноя 2024, 08:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 00:12
Пришла с памятью hynix, артефачила под нагрузкой. Занизил частоту памяти, вроде стабильность появилась. Карта выпускалась в 2 ревизиях, с памятью hynix и samsung, в бивисе поддержка 2 вариантов. Hynix не нашел, поставил новую samsung- естественно нет изо, в системе память по нулям, и почему-то micron, карта определяется, но дрова не встают естественно. Шансов конечно мало, что кто-то подскажет по страпам на этой карте, но тем не менее). Как сконфигурить id по вендору памяти? Где поискать? Всего один резюк (может пару) сдвинуть...Есть фото доски с самсунговской памятью, но разрешение особо не позволяет найти отличия. Уж больно не хочется память обратно снимать. И конечно я не исключаю полудохлый чип, отчаливший окончательно после прогрева после замены gddr. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 00:58
вы биос прошить под самсунг не забыли?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 01:47
Нет конечно. Он спаренный идет с хиниксом. И референсный с чисто самсунгом тоже шил. По страпам кстати есть у меня подозрение, что дело в номинале резюков. Похоже придется все-таки снимать обратно самс и искать hynix на карту.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 02:55
я искал на GTX980Ti
возможно на RX можно найти
For Kepler cards the Samsung resistor value is 45k, and for Hynix 35k. For Maxwell cards the Samsung resistor value is 20k, and Hynix 15k.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:42
В схеме страпов рам\конфиг никаких нет(это не нвидиа), а вот в биосах посмотрел - разная память прописана и объемы разные
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:54
память какую поставили?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:57
K4G80325FB-HC25 вместо H5GQ8H24MJR-R4C
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 40 секунд: ----------
Спасибо!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=79765&p=591805 Буду снимать по одному и менять по очереди на старый hynix.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:40
подвигал резюки на плате с micron и elpida, номиналы 1 в 1, память разная не работает вместе, засыпайте hynix
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:02
Тут нет физических страпов, вся информация зашита в биос.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:38
Менял на гигабайте 580 4гб хуникс на 8гб самс. Взял с течповера прошиву на самсунговсике 8гб версии, полёт нормальный уже больше полу года.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 17:44
Лично менял память с hynix на samsung на rx 580, без замены биоса и какой либо обвязки все заработало...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 01:54
Всем привет. Такая-же проблема, только на Red Devil RX 470 4Gb, стояла память samsung, заменил на hunix. Если запускать карту как первичную, то комп не стартует, даже сигналов нет никаких, если через райзер вторичной, то комп её определяет, но в gpu-z тоже определяет память как micron и всё по нулям. Дрова не ставятся. Биос нашёл на такую карту с hunix, прошил. Всё-таки думаю тоже где-то есть какие-то резюки...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 08:27
нет на амд страпов.
Проверяйте память, которую поставили, если хоть одна банка нерабочая - будут Ваши симптомы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 20:10
А есть ли разница между H5GC4H24AJR-R0C и H5GC4H24AJR-T2C? На сайте производителя вроде у них только частота немного отличается http://www.skhynix.com/products.do?ct1=36&ct2=44&lang=eng
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
Память 100% рабочая, снята с r9 390, там гпу труп.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 21:56
Я тоже думаю что в твоем случае виновата память.
У меня подобная беда на XFX 488. Была память Hynix, воткнул Samsung и тоже при подключении второй картой в GPU-Z - память определяется как Micron и по 00.
Проверь память скриптом - https://www.youtube.com/watch?v=amhcVsFJS64
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 14:08
Сопротивления в порядке? ОЗУ? 3.3v?
был случай, прошил биос, второй картой определяется как VGA-стандартный... драйвера не ставятся, по линии 3.3v оказалось низкое сопротивление,кончилась флешка зашил другую и вуаля изо на мониторе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:37
А ни кто не пробовал поставить, например 6 банок samsung и две банки hynix? Где то читал что информацию чип берет с первой банки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:13
Самсунг, рабочий естественно, подходит на замену любой другой в комплекте но и Хюникс то же были случаи и здесь то же описанные подходил на замену первому и если попадал этот чип на место инициализируемого то вся память определялась как Хюникс да так наверно и лучше т.к. тайминги у него менее агрессивные.
Главное нужно точно знать что меняешь именно неисправную на точно рабочую. А то на некоторых донорах с убиенным процем бывает что он и память уносит с собой. Или к примеру скрипт показывает на память а по сути отвал проца произошёл.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:22
В общем решил поменять две банки, так как в прошлом ремонте оторвали ноги на двух банках, при чем пока отмывал, одна банка вообще отлетела, изверги не допаяли, да еще и на свинце. В общем накатал на безсвинец банки samsung k4g80325fb-hc25 а две банки skhunix h5gq8h24mja-r4c. впаял первые две samsung, потом две hunix и остальные samsung и все завелось. работает, определились как samsung. Карта rx480 8gb saphire nitro
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 17:38
Страпы есть я тоже сталкивался с ними перекидывал я с референсной карты память и чип на сапфир пульс на ней стояла скорее всего память хюникс а я поставил самсунг и карта стопорилась на пост коде 2а я сначала тоже начал думать в сторону биоса перепробывал кучу вариантов а потом сравнил референсную плату с пульсом и обнаружил не совпадение в расположоении одного резистора переставил и все заколосилось сегодня сфоткую вечером выложу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:30
вот они где распологаются отсылаю с телефона по этому нет возможности обозначить их
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 22:07
acm.svoy
Здравствуйте не могу посмотреть ваше фото, как это сделать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980 EVGA Samsung -> hynix страпы
xxkachellxx
06 фев 2022, 01:53
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3gb StormX нужны страпы под Hynix
Михей38
05 май 2020, 14:46
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Позиционные страпы для памяти Hynix
oleg152rus
11 апр 2021, 11:00
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 3gb Compact v2 страпы hynix
Valdemarius
09 ноя 2021, 15:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ®GTX 750 Ti OC 2 Гб страпы для Hynix H5GC4h24AJR
Crimfell
21 мар 2022, 11:43
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 86
