Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: HP 255 G6 (LA-E841P r 2.0) циклический ребут в дим 1
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:53
работал выключался, вытащили шнур питания, включать он блымает экраном
если вытащить батарею то через 5 -8 включений появится надпись кмос сброшен нажмите ентер, через секунд 5 перезагружается в ребут
если в 1 слоте то ребутится, если память вставить во вторйо слот при включении вентилятор начинает сильно крутиться полная загрузка не происходит
делал замер
plz2 0.9v
plz1 1.1 v питания проца и гпу проца
plm1 1.189 v как я понял это питание оперативке
pl302 5v
pl301 3.3
pl108 1.8 непонял за что отвечает, воощем оно есть
plf2 0.9
на кнопке 3ю3 есть реагирует на включение, а так же реагирует на выключение при задерживаеи на 6 сек ( вроде как к мульт отрабатывает запуск)
чаржер 3.3 и 5 , по даташиту все ОК сигналы появляется. вплоть до PGOOD
на флэшку 1ю8 приходит позже выпишу на какие именно контакты
оперативная память
sda 3.3 254
SLC 0.4-0.9 прыгает все время с перезагрузкой, когда появляется надпись о кмосе держится на 0.9 253
VDD 1.1 160
VDDSPD - коротком 255
vpp 3.2 259
reset 0 108
vtt 0.5 258
смущает SCL случаейно не от проца идет?
подозревая на проц или флэшка, кроме прошивок на флэш и мульт больше ничего не нашел
завтра попробую прошить
ненашел не боардвью или репаир гайд
если подать 5 на линию 5 воль греится шим дежурки и звуковая , звуковая до 42
если подать 3.3 греется до 42 сетевая
при циклическом включении сетевая тоже греется когбудто все время работает ( мне казалось что должна тогда работаь когда есть обращение)
чуть не забыл на 5 и 6 ногу флэшки оперативной памяти приходит 3.3
помогите куда чего и как дальше
руки повесил
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (LA-E841P r 2.0) циклический ребут в дим 1
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 02:55
Тестер в слот для памяти или другой проц подкиньте для начала.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 05:53
Что-то у вас с замерами несостыковки:
и в то же время
4ud писал(а):
SLC 0.4-0.9
scl на 6-ой ноге.
Ну а
вообще непорядок, пробуйте замерить без памяти.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:34
тестером слота еще не обзавелся, проц не съемный, менять через ик
флэш 25q64fmsiq
8 1.8
7 1.2 -1.8
6 0.6-1.5
5 0.4 -1.5
4 gnd
3 1.1- 1.7
2 0.4-0.8
1 0.-1.7
извиняюсь за замеры на оперативке, упорол косяка на 253 255 259:
SCL 253 3.2v
VDDSPD 255 3.2
Vpp 259 2.5
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:50
Другую память DDR4 подкиньте.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:33
купил новую самсунг односторонюю 4гб 2666 все также
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:41
Сопротивление на plm1 замерьте с памятью и без.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:34
искал флеш для прошивки, не нашел было принято шить в ту что есть, прошил полет нормальный, не возвращался. тему можно закрыть
работает
всем спасибо :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G6 (LA-E841P) Номиналы резисторов
byvn
25 ноя 2019, 21:44
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G6 (LA-E841P Rev:1.0 ) Опознать номиналы после залития
TaG
09 июн 2020, 20:40
TaG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G6 (CTL51/53 LA-E841P rev. 2.0) Не стартует
ornellit
30 сен 2020, 14:18
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G6 (LA-E841p) Сгорает триод
Quanchi
2478
09 фев 2022, 11:42
vvasin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G6 (COMPAL CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Добавить порт VGA
r2d2hohol
11 июл 2023, 13:58
r2d2hohol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 111
