Текущее время: 22 ноя 2024, 04:08
dudy
Заголовок сообщения: Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения. Добавлено: 12 авг 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 11:36 Наличности на руках: 81.09
Сообщения: 96 Откуда: Ярославль
Здравствуйте! Принёс приятель ноутбук Acer E5-771G-55VP (DAOZYWMB6E0 rev e), с разбитой матрицей, но рабочий он пользовал его на внешку через телевизор. У ноутбука была проблема с памятью. Его до меня уже пытались ремонтировать. как говорит приятель ноут не видел планки памяти больше 2 Гб. Купил я матрицу новую поставил, установил другую память чтоб посмотреть что происходит включаю а кина нет. Дисплей темнеет при включении подсветки нет. На внешку тоже тишина нет изо. И после 15-20 секунд ребут. Установил старую планку памяти тоже нет изо. Пробовал в разные слоты не помогает. Шлейф LVDS проверил в порядке. на разьёме нет сагнала (BL ON) на включение подсветки.Подключил посткарту. При включении сразу (postcode FE). По этому коду нет ничего в нете. Попробовал шить биос, результат тотже. Проверил все питания, на всех дроселях все питания присутствуют. Я редко ремонтирую ноутбуки не спец, но теперь нужно ремонтировать, ведь ноут был рабочий а теперь не работает. Процессор и видик греются, вентилятор работает когда нагрев идёт. Подскажите что ещё проверить?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения. Добавлено: 13 авг 2020, 01:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dudy писал(а): А на платформе питание памяти 1.35v DDR3L вам надо ставить
dudy
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения. Добавлено: 13 авг 2020, 09:59 |
Міша Смич писал(а): DDR3L вам надо ставить Я понимаю что должна быть DDR3L но ведь он работал до замены матрицы на DDR3 как такое может быть? И не опасно ли это для процессора? ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Такое чувство что процессор помер, потому что на флэшке биоса при включении один короткий скачёк в доли секунды и тишина. Вообще никаких пульсаций. Что это такое, ведь должна флэшка с мостом общатся но чтоб так быстро я ни разу не видел. И это настораживает.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения. Добавлено: 13 авг 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
dudy писал(а): Вопрос а не могла планка DDR3L накрыться медным тазом в другом ноуте где питание 1.5v? Каким образом ответ на этот вопрос поможет вашему ремонту? Ставьте заведомо исправную DDR3L.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G-55VP (daozywmb6e0 rev e) После замены матрицы нет изображения. Добавлено: 18 авг 2020, 10:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
dudy писал(а): Питание проца 1.7v --это нормально для комбайна? Для Haswell норма
