Текущее время: 06 июн 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Compaq 6735S (494106-001)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 13:42
Доброго дня! зашел в тупик, принесли ноутбук в ремонт 6735S
на пост-карте ошибка 04
Северный мост 216-0674026 ( менял два раза )
проц: TMRM70DAM22GG (подкидывал несколько заведомо рабочих из серии RM, ZM, QL,)
юг: 218S7EBLA12FG (не трогал)
bios: шил три раза последнею, предыдущую и более рению версию. нечего не помогло
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735S (494106-001)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 15:52
Их бывает, что пост кажет дурацкий 04 или 08, на нем останавливается но при этом отлично работает!
Сам так напарывался.
А так при таком посте и юг может быть виноват. На прогрев они тоже положительно реагируют бывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:45
пост 04 постоянно в резете
да и что с оперативой что без пост не меняется, и потребление на лабораторном блоке не меняется
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 13:33
Вы мне не поверите, но она В название темы )))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 13:57
Не верю, 494106-001 - это HP Spare part но никак не платформа.
6050A2235601 (Inventec Prince Pearl) скорее всего, а может и нет. Ищите что то вроде 6050A2235601 на плате.
Проверьте USB LAN и прочий обвес что к югу относится.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:05
Я вам не верю. Вы таки прочтите Правила создания темы и определения платформы ноутбука
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2297
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 10:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
3196
15 июл 2019, 11:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jtogan, phix, swansic, vahobsam и гости: 22
cron
