Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Lenovo 330S-15AST (330s_ast_mb_v10) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 00:08
Ноутбук помер после попытки апгрейда владельцем установки памяти и ssd. Судя по всему на выключенном ноутбуке, но с подключенным акб.
Теперь ноутбук включается с кнопки но индикатор включения и зарядки у разъема горит оранжевым (должен белым) потребление от лбп 15ма. Появляются дежурки 3.3в, 5в, 1.8в, 0.9в
VS-ы не поднимаются. нету SUSB и SUSC не запитана хабовая часть амд-комбайна. rtc есть, часы генерят. bios не вычитывает оно и понятно.
мульт KB9028Q
через 1 минуту отключается сам.
так на эту платформу нет не схемы не борды не даташитов. делаю вслепую. есть только схема мульта с другой платформы.
что еще проверить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15AST (330s_ast_mb_v10) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:25
Проверить на КЗ все питания ОЗУ:
PS: смотрите схему от 330s-15IKB: viewtopic.php?p=756807#p756807
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:25
кз на памяти нет. Да кз нигде нет. На плате не так много деталей. VSами управляют TPS2296 енейблом служит SLP_S3_N он 0в и EC_ALW_EN 3.3в
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:37
NVMe?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:45
ну да. только хз как это связано с не отключенным акб там нет питания. владелец говорит что ноутбук никогда не ремонтировался но я заметил что шлейф от доп платы уже укорачивался а это бывает когда его тыкают туда сюда раз 500 и у него отваливаются дорожки.
симптомы очень похожи на то что дернули EDP не отключив акб.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:58
Сообщение не в тему
Из последнего: Lenovo NM-C362. Клиент решил установить SSD NVMe, как итог SR40B(КЗ по питанию).
Так прозвоните eDP, PCIE со стороны APU может так кз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:24
кз по питанию нет
cpu 41ом и 17ом
0.9в сопротивление 1ком
1.8в 15ком
дежурки 18ком
линии edp падение 385
питание памяти 270ом
USB 10мом
акб заряжает. от акб так же включается с белой индикацией но так же без всех напряжений.
если ушатали комбайн обязательно должно быть кз?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:42
Поставленный SSD соответствует спецификации? Если не то что нужно поставили, не мог ли он спалить что-то?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:48
судя по тому что владелец врет что ноутбук не катался по мастерским то насчет ссд скажет что все делал по инструкции.
где можно найти дамп на мульт? на офсайте только апдейты не содержат прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:03
Мульт какой?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:15
в первом сообщении написано KB9028Q
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:19
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:19
слил дамп с мульта и сравнил с этим различие 2 байта. Зашил этот и ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:17
Сейчас хоть память другую воткнуть нельзя, разве что DDR3 и DDR3L попутать. А когда-то клиент припер ноут, не стартует. Наш мастер день потратил пока не обратил внимание, что клиент впер вместо обычной DDR модуль DDR2. Оно не лезло так надфилем подпилил паз. Ну не сволочь? :)
Был случай тоже, менял клиент ССД на ноуте не отключая акк. Ноут помер, при включении зажигал индикацию но не стартовал. Тоже толком не разобрались что умерло, короткого нигде не было как и в данном случае.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330s-15AST (AMD A6) Нужен дамп биоса Lenovo 330s-15AST
Evgeniy_Kovalenko
07 окт 2019, 23:10
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330s-15 ast mb: 330s-ast_mb_v10 bios&EC
в форуме Поиск BIOS
Dima vfr
05 июн 2023, 10:48
Ilya_new Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
5026
04 апр 2021, 02:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330S-15AST (330s_ast_mb_v10) Стартует не с первого раза
fred24
20 июн 2023, 23:12
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15AST ((330s_ast_mb_v10) отключить распаянную память
X-Zes
29 май 2022, 05:52
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 102
