Текущее время: 29 июн 2024, 09:54
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus X54C (K54c rev 2.1 ) Не заряжается АКБ Добавлено: 11 авг 2020, 21:37 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришёл данный ноутбук с заявленной проблемой "Не заряжает АКБ". В системе пишет "подключена и заряжается" и стоит на 0%. АКБ новая, клиент принес, в Аиде степень изношенности 0%, и видит ее так же, то есть по Smbus шине все в порядке. АКБ кстати на 10.8 Вольт, но в одной из тем читал, что такая АКБ работает на данном ноуте... Поведение следующее, что при подключении только АКБ в разъём, на токовом датчике со стороны АКБ всего 1 Вольт, при работе от АКБ+БП, на токовом датчике со стороны АКБ появляются 12 Вольт, как и на резистор после входных ключей 19 Вольт. При этом плата запускается, но если выдернуть БП, то плата выключится. Собственно сам вопрос, если при подклченной АКБ, включить БП, и появляются 12 вольт на размере зарядки, то это означает что цепь зарядки исправна? Махнул BQ24740, транзисторы проверил, на ноге CHG_EN# без АКБ 0 Вольт, с АКБ 3 Вольта. Остальные замеры будут как доберусь до платы, но вопрос что 12 Вольт которые появились на разьеме АКБ, при подключенном БП показывают ли на целостность цепи заряда, что отрабатывает должным образом?
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54c rev 2.1 ) Не заряжается АКБ Добавлено: 11 авг 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Так не 95%, а все 100, если на клеммах подключенной батареи без зарядника всего 1в. Смысл был что-то паять на плате?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54c rev 2.1 ) Не заряжается АКБ Добавлено: 11 авг 2020, 22:07 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
На X54C акб должна быть номиналом 14,8V, не 10,8 не 11,1. Полный заряд по достижении 16,8V. Прочитали, что якобы подходит на 10,8V, там не написано что акб при этом до 50`C разогревается, а Вы плату паяете.
