Текущее время: 19 май 2024, 10:53
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Схема ACER 5570z Добавлено: 05 дек 2010, 19:52 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
biholder писал(а): Нужна схема на этот ноут. Кстати пойдет ли для него схема от 3680? и есть ли вообще в природе с хема с расположением элементов на плате. Понимаю много сразу вопросов, но буду признателен за ответ схема здесь : download/file.php?id=1384расположение элементов здесь : viewtopic.php?f=35&t=1029
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
biholder
Заголовок сообщения: Re: Схема ACER 5570z Добавлено: 05 дек 2010, 20:54 |
спасибо sergunis за участие. в общем картина такова - после очередного пятиминутного запуска, блок питания девайса ушел в защиту. после вскрытия обнаружилось, что вентилятор в обрыве, на плате коза(в частности на большом электролите возле проца, маркировку не помню, платы под руками нет). были скинуты все навесные элементы, но короткое не пропало. что это за кондер и че он фильтрует? очень сомневаюсь, что коротит сам кондер. это все что удалось выяснить в течение часа. завтра буду копать дальше. буду признателен любой информации. очень может быть что проблема типовая, но решения подобной ситуации на форумах пока не видел
biholder
Заголовок сообщения: Re: Схема ACER 5570z Добавлено: 05 дек 2010, 20:56 |
расположение элементов здесь : viewtopic.php?f=35&t=1029 Этой темы к сожалению уже нет
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Схема ACER 5570z Добавлено: 05 дек 2010, 21:05 |
biholder писал(а): спасибо sergunis за участие. в общем картина такова - после очередного пятиминутного запуска, блок питания девайса ушел в защиту. после вскрытия обнаружилось, что вентилятор в обрыве, на плате коза(в частности на большом электролите возле проца, маркировку не помню, платы под руками нет). были скинуты все навесные элементы, но короткое не пропало. что это за кондер и че он фильтрует? очень сомневаюсь, что коротит сам кондер. это все что удалось выяснить в течение часа. завтра буду копать дальше. буду признателен любой информации. очень может быть что проблема типовая, но решения подобной ситуации на форумах пока не видел зря сомневаешься что кондер может коротить (надеюся проверял без процессора), очень часто кондеры коротят, а именно керамика......
Русич
Заголовок сообщения: Re: Схема ACER 5570z Добавлено: 28 дек 2010, 15:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
biholder писал(а): спасибо sergunis за участие. в общем картина такова - после очередного пятиминутного запуска, блок питания девайса ушел в защиту. после вскрытия обнаружилось, что вентилятор в обрыве, на плате коза(в частности на большом электролите возле проца, маркировку не помню, платы под руками нет). были скинуты все навесные элементы, но короткое не пропало. что это за кондер и че он фильтрует? очень сомневаюсь, что коротит сам кондер. это все что удалось выяснить в течение часа. завтра буду копать дальше. буду признателен любой информации. очень может быть что проблема типовая, но решения подобной ситуации на форумах пока не видел Если на этом кондере (PC88) около 0, то у вас скорее всего точно КЗ по керамике. Я в таких случаях втыкаю по основной цепи питания (VIN) батарею от ИБП (12В) ЧЕРЕЗ !!! АВТОМОБИЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ на 50-55W (ближний свет). Ток в цепи лампы около 5А. Закоротивший кондер ощутимо греется, или даже выгорает со спецэффектами. Так его и нахожу. Главное не ткнуть 12В куда нить, дабы плату не пальнуть. Удачи! ;)
