Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9063P Rev 1.0) Прошивка BIOS/EC
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 13:59
Есть сия плата, не реагирует на кнопку включения. При нажатии на кнопку напряжение на ON/OFF, очевидно, проседает, но потом возвращается. 3VALW 5VALW почти идеальны по напряжению, EC_ON почему-то выдает 3,3 всегда. Плата пришла с ноута с убитым корпусом, у него шлейф на кнопку включения перекосило и скорее всего, замкнуло что не нужно (например +3VALW на NOVO_BTN#). В общем, в первую очередь нужно шить BIOS и мульт, а мульт может и менять.
BIOS есть уже порезанный, ажно три части. Файл KB9012.bin очевидно нужно шить SPI мульта. Но что делать с микросхемой BIOS? В нем рядом друг с другом сидят U5 и U6. cFeon Q32B-104HIP (хотя в схеме пишут W25Q32BVSSIG, ноут до поломки корпуса работал) и W25Q16BVSSIG соответственно. У U5 написано "8MB SPI ROM FOR ME & Non-share ROM", у U6 "Rersver 4M+2M solution". И порезанный BIOS состоит из файлов EC_old_no serial и main_old.
У знающих хочу узнать:
1. Зачем ему два SPI чипа, и за что каждый отвечает? Насколько я понял, в одном из них сидит Intel ME
2. Куда шить какой файл? Один на 16 Мбит, второй на 32 Мбит. Казалось бы, шей в соответствии с размером но прав ли я?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P Rev 1.0) Прошивка BIOS/EC
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 19:02
Рано еще шить биос. Замерьте ACIN (110 нога мульта), LID_SW# (115 нога мульта), NOVO# (26 нога мульта).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 07:50
какое напряжение на кнопке включения?
Как себя чувствует датчик закрытия крышки ( LID_SW# мерять на мульте ).
Нажатие кнопки до мульта доходит? Трансляція в хаб есть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (LA-9063P Rev 1.0) Как сбросить пароль BIOS
parti3an
21 окт 2024, 16:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
6580
17 апр 2017, 18:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
Turbo
13
5905
25 сен 2017, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev 1.0) Не видит Wi-Fi адаптер
ant37021
08 мар 2021, 18:55
Raheem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Опознать элемент
VISMUT2401
08 дек 2021, 00:07
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 122
