Текущее время: 12 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 23:39
Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на микросхеме HS8108B, дежурка DM311A, ключи 13007.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:20
в инете полно, бери не хочу. Вы бы лучше конкретные вопросы задавали.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 09:42
RsM писал(а):
инете полно
В том-то и дело, что в просмотренных мною типовых схемах 5-я нога DM311A дежурки подключается к + через сопротивление 1-2 мОм, а у меня - напрямую.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:02
Dmytrovv
У Вас нет дежурки? Смотрите обвязку ШИМа, прозвоните трансформатор (иногда причина кроется в нём) или просто поменяйте ШИМ на новый, они не редко выходят из строя.
Вот Вам стандартная схема включения из даташита и схема БП на 5,2 В.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:23
Dmytrovv
DS на м/с в принципе говорит, что она имеет встроенный Current Source, поэтому и допускает прямое включение, другое дело, что напряжение на банке может оказаться слишком высоким и тогда ее пробьет. Поэтому ставят резисторы. Это так называемые "лучшие практики" - как правильно и грамотно реализовать. Если есть место - поставьте тоже. Почему ставят зачастую 2 шт - потому что у SMD типаразмера 0805 пробивное 200В, как и у МЛТ собственно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:33
stasdenis писал(а):
У Вас нет дежурки?
Еще не включал. Нашел кучу битых компонентов (ключ, конденсаторы, диод, мост, резисторы ...), на некоторых невозможно определить номинал для замены - вот ищу схему для этого.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:40
Отрисовывайте куски схемы с неизвестным элементом, фотографируйте плату БП. Будем разбираться.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:37
Dmytrovv писал(а):
HS8108B
http://www.rom.by/files/hs8108.pdf
ШИМ совмещён с супервайзором, аналог AG6105; AT2005 etc. любую берите.
если сохранились битые компоненты зачем схема?
...там всё типовое...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 17:03
Если имеется в виду SG6105, то согласен.
Насчёт AT2005 согласиться не могу. У них даже количество ножек разное. Или имеется в виду какая-то другая микросхема?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 20:26
я говорю про принцип... естественно распиновка там другая всякая, как и номиналы могут отличаться
полумост на биполярах, выпрямления диодами
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 16:03
Включил без ключей - дежурка 5,28 В с легким свистом. В базе ключей - сопротивления по 1 ом, одно из которых стало несколько килоом. В наличии есть 8,2 ома. Можно ли их поставить на место старых?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 16:33
ИМХО хотяб 2.2 Ома, не забываем проверить электролиты в цепи базы, также транзисторы раскачки что то типа С945, D1616 итд
Свист в дежурке можете начать менять с полупроводников на горячей части, если просто банальный свист керамического конденсатора можете из листа бумаги/газеты трубочку завернуть найти слухом потрогать пластиковым/ деревяным предметом если звук меняется сильно заменить деталь
Последний раз редактировалось Radio2865 16 авг 2020, 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 16:40
Чем больше сопротивление, тем медленнее переключаются транзисторы(фронты импульсов становятся более пологими, а не близкими к вертикальным). Режим работы транзисторов приближается к активному, а не ключевому, что приводит к перегреву и выходу из строя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOGIC T2P (MTK MT8321 MT8311) L706 V0.3 - LOGIC Mobility T2P tablet
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kotnatan
28 май 2019, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Doubts about a zener diode used in a 400W power supply
eletmoraes
08 июл 2017, 03:04
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы
Приус
02 фев 2017, 13:10
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П Minebea FS011U-400W
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alexivan1195
06 дек 2017, 10:30
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, Slavny и гости: 10
