Текущее время: 05 ноя 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 09:30
Всем доброго дня,предыстория. ноутбук был сильно залит, всё восстановил в местах залития, выбило хаб (в коротком sr17d) такого не нашлось, поставил sr17e, в результате дежурка поднялась, но реакции на кнопку нет. Кто пробовал менять именно на этой платформе sr17d на sr17e, прокатывает такая замена сдесь?
Читал, что не обходимо после замены моста залить чистым МЕ БИОС, не поделитесь дампом, в нете не смог найти именно на эту платформу. СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:28
sr17e прокатит, до МЕ рановато еще, с грязным регионом плата включаться будет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:17
Выкладывайте родной дамп.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:32
Отправил
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 18:13
Спасибо большое за помощь, но плата не включилась, буду разбираться дальше, что то упустил.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 07:58
Ищите прогнивший тестпойнт.
А так - порядок ремонта общий. Какой мульт? Шьется или нет? Сигнал приходит/уходит в хаб? Что с чтением биос?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 08:05
Нашел, проблема была в сдвинутом резисторе PWRGD, ноут ремонтировался в другом городе,меняли мультик только не понятно зачем, если хаб в коротком был, пока осматривал плату нашел еще пару отгнивших резисторов, плата включилась, сейчас буду запаивать проц
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 22 секунды: ----------
Проц запаял, все напруги поднялись, но картинки нет. Пост карта как то странно себя ведет, пост коды медленно начинают разгон 10-19-30-55-36 остановка потом ускорение и 78, всё картинки нет, в нете на данный код ни чего существенного не нашел. Подозреваю, что процессор всему виной, плата пришла с другого города с сервиса, на процессоре красный компаунд, хотя следы отчетливо видно от черного родного компаунда, думаю проц был подменен. кто может подсказать, куда обратить внимания.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:54
78 так-то уже поздний код - должно быть кино.
Сколько плата потребляет от лабораторника и есть ли реакция на клавиатуру, опрос флэшки, что-то такое.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:06
Флешка читается, по осцилографу видно, все чипы нагреваются, но вот вентиляторы совсем не двигаются, с утра попробовал заменить еще раз хаб, ситуация не поменялась, всё как прежде, может ли всё быть из-за моста т.к. я ставлю SR17E, А не как должно быть SR17D?????
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 20:44
Может, дело не в бобине? Кулеры могут крутиться и по нагреву, например. А изо может не выдаваться и по независящей от проца причине.
Проверьте инит - возьмите лив-флэш (в идеале с линуксом, той же убунтой), подключите и стартаните ноут с подключенным внешним монитором. Линукс автоматом ставит дрова на все видеокарты.
Да и вообще проверьте инит залманом или флэшкой. Станет хоть понятно, может вы не в ту сторону копаете.
(был у меня не так давно бук в ремонте - инит есть, изо нет. Оказалось видеоядро пробито было...).
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:39
Да и правда, вставил флешку, пост коды бегут, флешка не читается, светодиод не моргает, может все таки дело именно в хабе именно sr17d нужен?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники)
proba
13
3809
12 мар 2021, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JL Rev:2.0) Артефакты
aneroid
3129
19 июл 2018, 22:47
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу board view на Asus G751JL.
killertv
2331
02 дек 2020, 11:27
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JL (REV 2.0)) необходим дамп bios
_Margo_
14 янв 2021, 22:16
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации
NVKomlev
22 сен 2018, 15:06
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 121
