Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Cooler Master G650M
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:57
Всем привет. Есть у кого схема на Cooler Master G650M?
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G650M
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 17:37
навряд ли. Задавайте конкретный вопрос что надо, и шанс что вы получите помощь и ответ, выше, чем то, что найдете схему.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 19:07
Может тогда схему аналогичного на cm6800tx
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 19:14
всё тот же "косой полумост" на полевиках, выпрямление на DC-DC. FSP Epsilon550-80GLN, номиналы может кое где могут различаться,
здесь каждая третья тема
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
стр. 15-16 даташита
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 22:29
Подскажите, на что лучше поменять gp28s50g? (понятно что 28А и 500V)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 22:57
Суть в том, где будете брать, а там что уже есть.
даташит.
У вашего очень низкие емкости затвора, то есть он как бы крут, им легче управлять, можно проще драйвер. Опять же, указывайте корпус - 220//247.
Первый худший аналог очевиден - FQA28N50F. Я собственно в ZM-700LX взял FQA24N50F, там на оригинал все-равно не найти что, а раскачку я поставлю ZCW/ZDW, ее хватит.
Зайдите ко мне в тему, там есть много чего полезного.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:59
Если бюджет позволяет, то одними из лучших аналогов будут Vishay SiHF30N60E-E3 TO-220F или же чуть дороже Infenion-ы которые обычно ставят в старшие модели Cooler Master это IPA60R125P6 TO-220F из серий CoolMOS.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:07
Спасибо за ответ. Брать думал в чипдип, но с такими ценами наверное буду заказывать с али
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Спасибо за ответ. Видел Вашу тему на форуме. По дешевле бы. Походу придется с Китая ждать
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
Спасибо огромное. То что нужно.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ----------
Пока нашел только транзистор без ноги (второй живой). Просто так же ноги не отваливаются.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:30
По дешевле бы
Увы во многом случаи дешево враг хорошего :-)
Но вам все равно придется покупать если на али минимум 5-10шт (политика с ценами на али ) Если хотите отдавать 1$ за штуку и никак больше то все равно будете покупать 1 лот =10шт,
https://a.aliexpress.ru/_dUMAbty
это перемарк но проверен мною ставил в бп gigabyte из той темы, гонял , работал, был установлен даже на Cooler Master возвратов не было. Года два назад там даже отзыв оставлял но его удалили потом. Перемарки нежелательно ставить (даже если попадется хороший) а оригиналы вам обойдутся 3-5$ за штуку
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G650M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:27
Пришли с китая транзисторы. Заменил. Не включается. КЗ по 12в. Вроде раньше не было. Снял дроссель стабилизации (для удобства и не только), кз со стороны выпрямителя. Заменил транзистор 40n03gp на аналог что был. БП запустился. Всем спасибо.
Тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
5211
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 16:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum
ChuB
17 май 2018, 20:10
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS.
Arug
3652
21 июл 2018, 00:02
Arug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pekar, Sanjonap и гости: 17
