Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: ASRock FM2A55M-VG3+ не считывает биос
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:45
Здравствуйте. Есть мат. плата asrock fm2a55m-vg3+. На кнопку реагирует, поднимаются все напряжения, даже питание проца, все фазы, но не выдает картинку. В ходе диагностики было выявлено, что флешка биоса не отправляет сигналы хабу с вывода DO. Флешку перепрошил, но она так же не отправляла сигналы хабу. Дальше начал смотреть что на выводах флешки. На ноге CS сигнал высокого уровня, он не падает даже во время нажатия кнопки(смотрел осциллографом). На ногах CLK и DI так же никакой генерации. Питание флешки есть, сигнал HOLD как и положено в высоком уровне. Сигнал WP в низком уровне, но он даже если бы и захотел то не смог быть 3.3В так как резистор который подтягивает его на 3VSB на плате не распаян. Сама флешка рабочая, программатором шьется, программатор TL866, подкидывал ее на другую плату, все работает. Всю обвязку биоса так же проверил, все в норме, кроме того что резистор, который подтягивает сигнал WP на 3.3В не распаян. Пробовал впаять этот резистор, впаивал сначала 1Ком потом 8.2Ком, но тоже ничего не дало. Поднимал сокет флешки, и впаивал ее без него, ничего не менялось. А теперь самое интересное, со снятой флешкой на ее посадочном месте на контактах появляется активность, а именно, появляется генерация сигнала CS, появляется генерация CLK и DI. Ставишь флешку обратно и все стихает. Ещё раз повторюсь, что сама флешка рабочая, даже подкидывал такую же. Сброс CMOS делал, тоже безрезультатно. Где-то один раз в 20 включений на CS проскакивает один импульс и все. Направьте, пожалуйста, в правильном направлении, или подскажите что-нибудь, если знаете. Флешка winbond 25q64fvaiq.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock FM2A55M-VG3+ не считывает биос
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:00
Похоже на умирающий хаб.
Процессор исправный и поддерживается?
Прозвоните юсб порты и питание ртс, если что то не в норме хаб точно в мусорку.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:47
Процессор AMD A4, исправен и поддерживается мат. платой. Напряжение на батарейки больше 3В и не сливается. С диода после батарейки так же выходит 3.3В и доходит до мульта. На линиях данных портов юсб немного странные падения напряжений. А именно, 1ый порт - 1.02В обе линии, 2ой порт - одна линия 1.02В, вторая 0.8В, 3ий порт - 0.82 обе линии, 4ый порт - 1В обе линии. Это нормально? На плате только USB 2.0. Ещё на хабе и под ним некоторые конденсаторы звонятся накоротко даже а выключенном состоянии. Это нормально? Извините, в ремонте я новичок и много ещё не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ----------
Генерация на резонаторе RTC присутствует, как и на всех кварцах.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 18:20
Как Вы звонили? Черный на линию, красный на -, должно быть порядка 0,5-0,7в падение. Еще необходимо прозвонить черный на -, красный на линию и еще между собой. Так же прозвонить внутренние порты. Показания должны быть примерно одинаковые. При снятой батарейке измерить сопротивление. Еще лучше возьмите исправную плату и проведите измерения портов на ней, так более наглядно будет, только между платами не сравнивайте, значения будут разные.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 19:19
GA-8i915 писал(а):
Как Вы звонили?
Измерения падений напряжений на D+ D- USB портов
Красный щуп на минус:
1ый порт - 0.706, 0.708;
2ой порт - 0.705, 0.705;
3ий порт - 0.7, 0.7;
4ый порт - 0.7, 0.7; после 4го порта идут внутрение порты
5ый порт - 0.708, 0.708;
6ой порт - 0.706, 0.706;
7ой порт - 0.708, 0.708;
8ой порт - 0.709, 0.707.
Черный щуп на минус:
1ый порт - 1.02, 1.02;
2ой порт - 1.02, 0.958;
3ий порт - 0.82, 0.82;
4ый порт - 1, 1;
5ый порт - 0.96, 1.02;
6ой порт - 1.003, 1.019;
7ой порт - 1.06, 1.003;
8ой порт - 1.015, 1.
D+, D- между собой:
Первое значение падения напряжение при красном щупе на D+, второе при красном щупе на D-
1ый порт - 1.339, 1.339;
2ой порт - 1.108, 1.368;
3ий порт - 1.127, 1.127;
4ый порт - 1.127, 1.127;
5ый порт - 1.369, 1.12;
6ой порт - 1.337, 1.336;
7ой порт - 1.339, 1.336;
8ой порт - 1.337, 1.336.
Сопротивление на клеммах батарейки больше 10МОм.
Я так понимаю, что значения падений напряжений в пределах нормы, если не прав, то поправьте, пожалуйста. К сожалению нет возможности сопоставить их с рабочей платой. Я не понимаю почему при снятой флешке на контактных площадках ее посадочного места появляются все сигналы кроме DO разумеется, а с поставленной флешкой все пропадет, при том что флешка рабочая. У вас есть догадки почему так происходит? Или может у кого-нибудь другого. Извините за навязчивость.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 19:37
Если на первой ноге флешки лог. 1 то флешка закрыта, все равно что на других ногах ,про биос можно временно забыть ,проблема до биосная,нужно найти Power s. на похожую по чипсету м.пл. и пошагово все смотреть.
Проверить --ресет ни залипший?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 17:20
Не смог найти последовательность запуска на платы именно с таким чипсетом, но на сайте AMD нашел тех. документацию на схожие чипсеты выпущенные в тоже время, что и мой. Прошелся по последовательности запуска из этой документации. Сигналы A_RST#, KBRST#, PCIRST# и ресет проца APU_RST# в высоком уровне, то есть эти ресеты сняты. Павергуды какие смог отследить так же есть, в том числе PG с шима питания процессора. Найти PG питания ОЗУ не смог, но питание памяти VCCM 1.5В, VDDT 0.75В, вроде в норме. Только на дросселе на котором формируется питание VCCM со стороны потребителей сопротивление 10 Ом, вроде мало, но все работает. На всех резонаторах есть генерация. Вставлял DDR тестер, все диоды горят. Но на флешке биоса всеравно тишина. Подскажите, пожалуйста, какие ещё замеры можно сделать и в сторону чего смотреть. Мне в голову пока больше ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:21
Порты в порядке. RTC тоже.
mhm писал(а):
Павергуды
Можно глянуть было сначала PCI_RST если высокий, то весь power_sequence в порядке. Он обычно поднимается последний.
на некоторых платах нормально, была n68-vs3_UCC, тоже 10ом, работает нормально.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:35
В общем после проверки наличия и генерации всех сигналов пришел к выводу, что все отрабатывает как надо. Но оказалось, что с офф сайта asrock дамп биоса надо обрезать. Увидел это в одной из местных тем. Залил уже точно нужный дамп и все заработало. Спасибо большое всем кто помогал советами. Хоть проблема и была в моей невнимательности, но опыт который я получил работая с этой платой бесценен.
Хотя ещё меня вводило в заблуждение то, что в момент запуска чипсет не пытался даже посадить первую ногу флешки на низкий уровень. Если кто-то сможет объяснить почему так происходит, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 21:49
Вопрос как,чем и когда смотрите?Даже двухлучевого запоминающего осцил. иногда ни хватает для корректного просмотра
этих быстро текущих цифровых процессов,требуется многоканальный логический анализатор ,а если миниум по простому
то триггер на слип(сигнал SLP) , щупами на CS и на CLK ,если частотка осцил. позволяет ,можно и данные глянуть ,
а по крутому - можно пакеты считать и расшифровать. Ну и к процессу измерения надо соответственно подходить ,
всяких помех и иголок всегда и везде полно. Даташиты на флешки есть в свободном доступе,чтение,запись,частоты - все расписано.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса
в форуме ASRock
Lordito
4707
05 фев 2017, 23:19
Lordito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. очень нужен дамп AsRock FM2A55M-VG3 (без плюса)
в форуме ASRock
Creasy
15 апр 2017, 01:25
Creasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fm2a55m-vg3 rev. 1.01 bios dump
в форуме ASRock
dior7777777
20 янв 2021, 11:01
djeckichan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. очень нужен дамп AsRock FM2A55M-VG3+ (с плюсом)
в форуме ASRock
Zombie
3412
27 фев 2020, 01:53
Alwurd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Fm2A55M-Vg3+ не стартует и замыкание по 3.3 V
в форуме ASRock
dsRI
11 мар 2021, 18:05
justsmile Перейти к последнему сообщению
