Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro r9 390 8G Не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 00:26
Доброго времени суток! Ситуация следующая: попала в руки видеокарта после ремонта, был пробит C4137 с обратной стороны платы, нулевые перемычки вместо предохранителей по доп. питанию. Кондёр я заменил, предохранители впаял расово верные, плата запускается, ставятся драйвера, но спустя 1-2 минуты в волосатом бублике система виснет, сначала артефакты, потом черный экран. Все температуры в норм, я бы даже сказал, что ниже нормы, 40-45 градусов.
Биос родной, дрмосы нигде не паяны. Чип рип? Ослика к сожалению нет, что бы проверить фазы.
Есть вариант махнуть память.
Может сталкивался кто с похожим недугом, посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro r9 390 8G Не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 01:50
45°С это где?когда?и что именно? Есть GPU, VRM1, VRM2. Какие именно артефакты? Где именно в самом бублике или на поверхности или на все окно в виде черных полосок?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 09:14
Память не трогайте. Какокго рода артефакты? У меня похожая карта лежит. Только работает по времени дольше. Грешу на питание дрмос.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 22:13
Даунгрейд по чипу и памяти?
Но да, вариантов много, от питания до чипа и памяти.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:09
Вообще, за 1-2 мин, эти платы набирают намного больше температуру, Надеюсь, что термо прокладку на радиатор под этот дрмос не забыли поставить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:24
Легко может часть фаз не работать. Без ослика извернуться возможно. Нужно гпу сколхозить охлад, дать нагрузку и прощупать дрмосы, какой не греется, там фаза и не работает. Учтите что охлад нужно колхозить так чтоб гпу не перегреть, долго не гонять, максимум пол минуты и откл и так повторять при надобности далее.
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:31
В автобернере понизьте частоту памяти для проверки на 100-200, если артефактов не будет, значит деградация контроллера памяти в ГПУ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro rx 580 не держит нагрузку
massimko
12 дек 2022, 18:48
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 не держит нагрузку
olodar
2540
05 окт 2024, 13:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE R9 390 не держит частоту
Aleksys65
04 мар 2025, 08:24
Aleksys65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
4257
21 мар 2018, 17:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
Dektor
3923
05 окт 2024, 13:44
777darkwin777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
