Текущее время: 16 июн 2024, 20:50
montekristo
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Чем заменить кондей? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2020, 15:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Ну, если там стоит на 16В, то на 6,3В - явно не подойдет. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) kriss2015 писал(а): по схеме посмотреть какое рабочее напряжение в цепи напряжение адаптера.
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Чем заменить кондей? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2020, 13:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=111767_1586618429.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 18:11 Наличности на руках: 66.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Italy
mia писал(а): Вооружитесь лупой, хотя бы 5х, и ищите трещины в дорожках
Спасибо! не подумал об этом
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Чем заменить кондей? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2020, 14:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
BorisShe писал(а): ни как не получается u7100 припаять ровно, уже попыток 10 делал Сообщение не в тему Я не знаю, каков у Вас опыт посадки QFN корпусов, я сажаю феном на PbSnCu припой с флюсом типа RMA-218/RMA-223. Думаю, на любой PbSn припой сядет аналогично.
Технология простая как молоток.
1. При снятом чипе лудим припоем и чип и посадочное место. 2. Смачно _капаем_ флюс на посадочное место 3. Пинцетом удерживаем чип на посадочном месте и феном прогреваем, пока не слипнется припой на чипе с припоем на посадочной площадке. чип начнет характерно "плавать" над посадочноым местом. 4. Пинцетом прижимаем чип к посадочному месту так, чтоб весь лишний припой выдавило наружу, (прижимать довольно сильно), но при этом контролируем в мелкоскоп, чтоб контакты по периметру попали на свои места, забив на слипшиеся контакты. 5. когда все слиплось и остыло, повторяем п.2 по периметру чипа и паяльником с жалом "топорик" или "отвертка" собираем излишки припоя.
ЗЫЖ припой под чипом, имеется ввиду радиаторная площадка, гарантированно разгонится наружу и площадка заизолируется флюсом от всех выводов. Вот и весь вопрос посадки QFN. Что рапортует система об аккумуляторе, когда прекращается заряд?
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Чем заменить кондей? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 11:54 |
Shooter75 писал(а): Я не знаю, каков у Вас опыт посадки QFN корпусов, я сажаю феном на PbSnCu припой с флюсом типа RMA-218/RMA-223. Думаю, на любой PbSn припой сядет аналогично.
ЗЫЖ припой под чипом, имеется ввиду радиаторная площадка, гарантированно разгонится наружу и площадка заизолируется флюсом от всех выводов. Вот и весь вопрос посадки QFN. Спасибо, так и делаю, но нормального микроскопа нет, система показывает что аккумулятор будто бы заряжен на 100% но при этом заряд в процентах кажет что это не так
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Чем заменить кондей? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2020, 19:12 |
взял новый чип, перепоял, теперь вроде железно дорожки пропоялись, на фото плохо видно, под лупой посмотрел, подключаю БП зеленый, через секунду оранжевый индикатор, но старта нет, вентилятор не крутится. что смотреть? ![Изображение](https://i.imgur.com/fgNp62m.png) еще такой вопрос на бордвью показан что должен резистор R7102 стоять там где красным обведено, но на доноре в этом месте тоже нет резистора (это конечно не гарантия что его не должно быть) на схеме он тоже есть но рядом надпись no stuff. в итоге он должен быть или нет? ---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ---------- или вентилятор не обязательно должен запуститься? просто в предыдущих удачных вариантах сразу заводился вентилятор ---------- Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды: ---------- начал замерять, заметил что 23-24 выводы в замыкании между собой, снял чип, вижу что один контакт чуть кривой, видимо залипает изза этого когда припаиваю, попробую исправить
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Чем заменить кондей? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2020, 21:49 |
gsmprofi писал(а): Отнесите пожалуйста беднягу к людям, обладающим соответствующими знаниями, опьітом и оборудованием. да спасибо, только в радиусе 500км я наверное самый опытный в этом вопросе, в стране которой я живу таким ремонтом не занимаются так как это стоит дороже покупки нового ноутбука ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- gsmprofi прав я не профессионал, но другой возможности как попытаться самому, у меня нет. снова перепоял чип, дорожку поправил, до подключения БП замыкания между 23-24 контактом нет, после подключения и отключения БП эти контакты замыкаются, может так должно быть?
