Текущее время: 20 ноя 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: HP envy x360 15-bp105ur (Lakers U42 DIS MB 17819-2) нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 17:15
Приветствую!
Состояние идеальное. При нажатии на кнопку включения поднимаются все питания кроме видеоядра.
Сопротивление видеоядра 4,5 Ом (дроссель конечно откидывался), не знаю норма это или нет.
ШИМ проца ISL95859, подкинуть такой пока нет возможности. На его 22 ноге при включении 3,3в и никакого ШИМа.
Логично предположить что SVID работает т.к. появляется питание проца.
Для эксперимента скачал с оффсайта обновление биоса, распаковал феникстулом и пробовал по очереди зашить все 3 получившихся файла но положительного результата нет, поведение то же самое.
Собственно вопрос: ШИМ проца это, я как-то не так распаковываю дамп и проблема все же в прошивке или все же комбайн приехал?
Бэкап прошивки и получившиеся дампы прилагаю.
Благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: HP envy x360 15-bp105ur (Lakers U42 DIS MB 17819-2) нет инита
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 20:11
Вернулся к ноуту со свежей головой. Заметил что так же нет питания видеопамяти. "пересадил" Z2260QIA, появилось 1,35в. Ноут ожил.
Где только теперь её купить?...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bp105ur (lakers u42) опознать элемент
Kopew
05 июн 2020, 19:30
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-bp103ur (Lakers u42 mb 16906-1 448.0bx12.0011) не могу найти дамп
ZirekS
23 апр 2019, 16:53
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy x360 (Lakers U42 MB 16906-2 448.BX12.0021) опознать питание матрицы U5501
yaroslav1
2731
10 фев 2021, 12:11
yaroslav1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bp103ur (lakers U42 16906-1) нет звука в динамиках
hidon
09 апр 2019, 03:17
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 16:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanek19944, Yandex [BOT] и гости: 230
