Текущее время: 30 июн 2024, 16:25
acm.svoy
Заголовок сообщения: gp104-400a1 Добавлено: 14 авг 2020, 23:08 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
Привет всем. . Покупаю видео чип на авито для гтх1080 вот у этого продавана https://www.avito.ru/user/fce7cffe4003d ... rc=sharing Ви связи сэтим возник вопрос какие должны быть сопротивления у кантролеров зарание благодарю всех кто откликнется
kobin
Заголовок сообщения: Re: gp104-400a1 Добавлено: 15 авг 2020, 10:07 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
acm.svoy писал(а): какие должны быть сопротивления у кантролеров Уточните, сопротивление каких линии у каких контроллеров Вы хотите узнать?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: gp104-400a1 Добавлено: 15 авг 2020, 14:59 |
clockerkz писал(а): Нижний ряд конденсаторов вам поведает эту информацию. Верхний КП а показания мультиметра какие должны быть? плюс минус ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- конкретно можно сказать а не загадками на каких кандерах какие должны быть показания. помощи прошу а не переливания воды из пустого в порожнее.
madking
Заголовок сообщения: Re: gp104-400a1 Добавлено: 15 авг 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
acm.svoy писал(а): Ви связи сэтим возник вопрос какие должны быть сопротивления у кантролеров acm.svoy писал(а): а показания мультиметра какие должны быть? плюс минус acm.svoy писал(а): всех памяти pci-e и гнератора acm.svoy писал(а): конкретно можно сказать а не загадками на каких кандерах какие должны быть показания загадками пока идут вопросы, просили одно, получили ответ(как спрашивали) соберите мысли задайте конкретный вопрос, на который будет конкретный ответ, а не из порожнее в пустое
kobin
Заголовок сообщения: Re: gp104-400a1 Добавлено: 15 авг 2020, 22:34 |
Измерил у имеющихся у меня GPU gp104-200a1, GP106-400-A1 измерения совпадают ПО ЛИНИЯМ pci-e: плюсовой на землю, минус на линию измерял Unit UT33B+ на диодной прозвонке 1. HSOP, HSON 0,320-0,325 2. HSIP, HSIN 0,460-0,465 у gp104-400a1 показания должны быть такими же.
Это легко проверить, 5-10 линий по любому, у неисправной карты должны остаться исправными а то и более.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: gp104-400a1 Добавлено: 16 авг 2020, 20:17 |
solar48 писал(а): Я тоже у него не давно брал такой проц, все нормально, работает, шары безсвинцовые это обнадеживает. спасибо ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- буду перекатывать на свинц
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: gp104-400a1 Добавлено: 17 авг 2020, 00:37 |
solar48 писал(а): Я так сажал, че та лень было перекатывать вредно для гпушки лучше перекатать. тем более трафорет есть
