Текущее время: 21 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Asus GTX 760 2Gb DirectCu Mini оторвало посадочный Пятачок
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:06
В начале было 2 банки памяти с ошибками
FBIOB[ 31: 0] 0 14944 0
FBIOB[ 63: 32] 0 665792 0
После равномерно пошатав обе банки памяти получил отчёт
FBIOB[ 31: 0] 0 1349984 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Сняв банку у которой оставались ошибки увидел, что оторвало посадочный Пятачок. :ny_tik:
Я правильно думаю куда шла дорожка от Пятачка до отверстия ? :du_ma_et:
Чипы Памяти:
Elpida
W2032BBBG
-6A-F
1423069W648
Последний раз редактировалось КомпБит 15 авг 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 2Gb DirectCu Mini оторвало посадочный Пятачок
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:13
Похоже на то, DQ25 - может быть не задействован в X16 mode:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:14
Восстановите пятак. И увидите результат. Для восстановления пятака нужен микроскоп и зеленка UV
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:23
Подготовил и зачистил место чтобы подпаять проводок,
после подпаял и на часть шаров стало больше припоя, убрал - выровняв их жалом с флюсом и вижу что исчез крайний пятачок ( он не задействован ) ?
Скачал 1893_Asus_GTX760_C20.fz :ny_tik: Похоже пустышка Пятачок :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 760 2Gb DirectCu Mini оторвало посадочный Пятачок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 19:32
Восстановил, Банку памяти запаял, ошибки остались.
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 673792 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Видеокарту на запчасти отправляю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC элемент на плате
Nervius
2944
26 июн 2017, 16:47
Nervius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. на процессоре рязань 5, оторвало две ноги
в форуме Беседка
ПАРОВОЗ
13
790
19 мар 2024, 13:22
ПАРОВОЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
LiquidNettle
17
8712
01 июл 2022, 09:47
EdsonR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 760 2gb Asus опознать элиметн.
ArhangelSM
25 ноя 2020, 21:36
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 29
cron
