Текущее время: 30 ноя 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: 310-15IKB (NM-A981) Как отключить распаяную память?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 07:20
Пробовал двигать резисторы Board_ID3,4,6,8,7,9 во все возможные комбинации, в том числе отпаивать/припаивать все резисторы.
Подскажите как отключить распаянную память?
На форуме ответ не нашел.
http://eximage.ru/image.php?di=3K8F
 Заголовок сообщения: Re: 310-15IKB (NM-A981) Как отключить распаяную память?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 08:18
rexar
А зачем все бездумно на угад двигать туда сюда,неужели в таблице не видно что для памяти страпы, это board_id 6-7-9 ?
Пробовать 110 или 111, если дело конечно точно в памяти.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 08:57
Почему же бездумно? В первую очередь двигал страпы памяти. Ни один из вариантов представленных в таблице не отключает память, в том числе reserved.
Рекомендация из второго поста этой темы тоже не помогает
viewtopic.php?f=58&t=93105&hilit=%2ANm+a981%2A
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:31
может не в памяти дело?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:42
Мемтест показывает ошибки в распаянной памяти.
Вопрос не в том, рабочая или нерабочая память, а в том как ее отключить на этом ноутбуке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:39
Попробуйте убрать с нее питание.
Или снимите, все-равно не работат.
Страпы установите в reserved.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:18
Отпишу для вопрошающих:
NM-A981 распаяно 4GB
Изначально страпы Board_ID[6,7,9] стояли в 111, это видимо для 4 гиговой конфигурации.
Что бы отключить нужно передвинуть в 110, соответственно передвинуть с RC1639 на RC1640 (располагаются рядом с резисторной сборкой RPC17, со стороны комбайна).
Метод проверен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) нужен дамп EC
ru8
22 фев 2018, 14:03
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB ((NM-A981)) Bios dump
quickworon
28 фев 2018, 14:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) Bios dump
masterdemon163
22 авг 2018, 15:36
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 310-15IKB (NM-A981) нет инициализации
Angry1983
19 апр 2020, 13:22
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц
Юрий Тобольск
20
5482
14 дек 2021, 11:33
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, lutojan1988 и гости: 87
