Текущее время: 27 июн 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:15
Всем привет.
Ноутбук Asus X541NC-DM114T.
был залит в районе ATK1602GQW (шим проца это?)
и в районе TEMP.SENSOR G780P11U
все почистил, пропаял.
теперь запускается но кулер в сотку молотит...
на коннекторе вентилятора PWM идет в мульт и норм доходит.. мульт стоит KB902AQ. из каких соображений мульт подает сигналы пвм чтоб упраялть кулером?
есть ли шансы то это вышел из строя темп сенсор? хотя он кажет норм температуру...
короче просьба помочь разобраться.
п.ц. схем, борда, репаира не нашел. если у кого есть просьба поделиться именно на эту модель
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:25
замеры на датчике сделайте, там не только измерение температуры.
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-780.pdf
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 06:52
Там пятиногая микросхема
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 09:10
Возможно стоит NCT7717U. Даташит здесь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:57
Хммс и что я там увижу... Везде 3.1-3.3 кроме земли )))
Нашел с донора такую же, поменял. Ничего не изменилось.
Косяк мульт ? Или прошивка мульта ? Он прошиваемый или с основной прошивки берет ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:14
Больше похоже на то,что мульт под замену...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:27
Пришлось заколхозить резистор по питанию вентилятора XD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
mechnn
13
3639
24 мар 2017, 14:06
mechnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куллер работает на полную мощность без каких либо перегревов ЦП Fujitsu e780
oleg677889
29 июн 2019, 14:51
oleg677889 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R541N (X541NC MAIN BOARD REV. 2.1) Не могу открыть дамп в Flash Image Tools
Homeniuk_Oleh
30 май 2019, 00:14
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
3007
22 авг 2019, 10:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать элемент.
Roofo
31 окт 2019, 17:57
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, AndreySer, Joke®, kolia1984 и гости: 39
