Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:23
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат из другого сервиса с заявленной проблемой - слетает видеодрайвер после установки,в диспетчере устройств код 43 у видеодрайвера, замена N16E-GT-A1 (дискретный видео_процессор) не помогла. Вскрытие показало аккуратную замену видеочипа; следов залитий и некомпетентных попыток ремонта не обнаружено. Установка на тестовый ssd ОСи прошла нормально, после установки драйверов nvidia (с офф.сайта asus) чёрный экран. На родном ssd после установки драйверов аппарат перезагружается, пытается загрузиться - драйвера слетают и аппарат загружается (код 43 у видеоадаптера). Замер напряжений ничего криминального не показал. Возникает вопросик - виновник данного торжества видеочип (он меняный, но всяко бывает) ? Или же можно ещё на что-то обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:29
Меняйте видео память. Можно пробовать отреболить.
Сообщение не в тему
Недавно MSI ремонтировал с такой ошибкой(43). Был деформирован корпус (верхняя часть вогнута). При снятии видеопамяти на одном из чипов были сорваны пятаки (причем часть на плате и часть на самой RAM).
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:50
Тогда напрашивается ещё один вопросик - как снять металлическую планку с памяти ? Уже пробовал по всякому, даже немного подогрел плату (до 70С) - не поддаётся :-( .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 00:27
А вы уверены на 100% что его в предыдущем сервисе заменили а не просто отреболили? У меня лично были такие случаи когда клиенту говорили что что-то делали я вскриваю а там даже заводская пломба стоит. Возможен еще отвал проца от платы по шине pci-e.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 06:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Последнее ну совсем за уши притянуто)))
ТС, чип где брали?
Уверенность в новом невысока!
А так, для оптимуса 43 ошибка может быть всё, что угодно!
И «замеры питания» подробно, с картинками.
Я ж не знаю, какие питания Вы знаете, как смотрите!
Питания ВРАМ как себя чувствуют?
Найдите борд/скан, тщательно проверьте на снесенные элементы, в микроскоп гляньте, колотое, мож, чего!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 14:27
Нет там оптимуса. В рог линейке до недавнего времени не было интеловского видеоядра. ТС ошибся либо в модели бука, либо в текстолите.
ТС, откуда знаете, что замена видика не помогла? Вы его сами ставили?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 15:04
Уверен на 99%.
Да чего уж мелочиться то - сразу ролик на ютуб и вопросы в комментариях. А по количеству просмотров, собранных лайках и страйках можно будет судить о успешности ремонта.
Интуиция :-)
А вот то что нужно было сделать.
После замены памяти видеодрайвера перестали слетать, в 3d всё крутится. Потестирую несколько дней и если всё хорошо то буду радовать владельца аппарата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g752v boardview
myth77
4309
26 сен 2019, 18:43
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752V (G752VS REV 2.1) Не включается
zokir
12
4980
01 фев 2019, 16:12
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B слетают настройки биос
в форуме Asus
Aleksbek
14 мар 2018, 20:11
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
6945
28 фев 2020, 09:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752V (G752VS) Опознать элементы
AndreyVl96
04 сен 2020, 03:13
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 139
