Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 04:52
Доброго дня, очень нужны советы.
Пришёл в ремонт аппарат указанный в названии, проблема была в том что при подключении ЗУ включалась подсветка клавиатуры и вентиляторы СВО начинали крутиться на полную мощность издавая страшный рёв. Естественно инициализации не происходило. После разбора выяснилось что пользователь собственноручно попытался заменить термопасту, естественно полностью удалил асусовский термоинтерфейс с дросселей и мосфетов и неправильно затягивал болты оставив на ЦПУ трещину.
Была согласована замена оного SR3Z0, процессор был приобретён в магазине 4ip.info. После замены стала появляться картинка, загружаться "биос" но ОС ноутбук отказывался грузить. Ни по ЮСБ, ни по сата, ни линукс, ни виндоус. Подняв процессор я убедился что непропаи отсутствуют и снова посадил его на плату, поведение не изменилось. ОЗУ подкидывал на заведомо исправную, тесты памяти аппарат успешно проходит, кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:01
А подробнее и с фото ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:38
Не часто пишу на форуме и забываю что это не форум экстрасенсов. Как только начинает грузить ОС немедленно уходит в перезагрузку, выполнив её пытается запустить "восстановление системы" (вин10), в Линуксе выключается на моменте загрузки ядра, и по юсб и сата.
Какие тут фото прикладывать? не могу понять.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:08
С внешним блоком питания в безопасном режиме?
Не снес ли хозяин чего-то с платы, не появились ли трещины в дорожках или отвал микросхем от деформации?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:14
А шары по новой перекатывал?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 13:43
Естественно, и в первый раз безсвинец был заменён на свинцовый.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:13
Очень это похоже на проблемы по питанию. Я бы посмотрел осциллографом на фазы проца и видео.
Для понимания глубины проблемы рекомендую загружать вин7 с отключенным авторебутом после критической ошибки. Если проблема в проце, то экран покажет синюю смерть с кодом ошибки. Если будет хардварный ребут без кода ошибки, то тут смотреть в сторону цепей питания и повреждений платы.
Плюс посмотрите просадку на токоизмерителе после входных ключей. Может проблема-то растет оттуда?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 05:19
Большое спасибо, действительно "хромала" одна из фаз питания процессора, виной тому был вышедший из строя драйвер мосфетов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0 ) Нужен инженерный дамп биоса
VKtehnology
11 фев 2021, 15:15
ncs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
Kotenevanton88
20
3766
02 фев 2021, 10:23
Kotenevanton88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705GE ((Fx505gd/mb rev 2.0 ) ) Нужен инженерный дамп биоса
romankv
12
404
16 окт 2024, 13:33
romankv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS
wentel6
1343
02 апр 2022, 17:18
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (FX505GD) Определить миросхему
nikolas-ufa
20 дек 2022, 08:24
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, tikeXP и гости: 121
