Міша Смич писал(а):
заменить в слепую ( соблюдая номиналы элементов ).
Заменил - не помогло.
Міша Смич писал(а):
Также проверить,и если надо,продублировать затворы ключей.
Сравнивая показание непосредственно на самом шиме и на затворе ключа.
Это сделал первым делом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а):
Да здесь не мешало бы и сами ключи с более адекватными параметрами подобрать, ориентируясь не только на вольт - амперные характеристики и сопротивление открытого канала, но и на ёмкость и заряд затвора. Зачастую транзисторы с чуть большим Rds, но с меньшим Ciss и Qg греются гораздо меньше чем транзисторы с меньшем сопротивлением канала но с большими ёмкостью и зарядом, скоростные характеристики тоже играют не маловажную роль, но на них как правило не обращают внимания.
Я то попробую подобрать такие транзисторы, но сейчас стоят такие же как и стояли по заводу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Я все думаю, что быть может 80 градусов - это нормальная температура, учитывая что и сам процессор тоже греется почти до такой температуры и тем самым греет всю плату вокруг. Но боюсь спалить в очередной раз клиентский проц.
