Текущее время: 13 ноя 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: KCAS 800 PLUS - power good 400ms
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:57
Привет всем!
Бп собран на: CM6805BG , дежурка на EM8564A, 420V 330uF Teapo, осн Транс ERL-35, ключи апфс 2шт ITA15N50A, ключи pwm 60R190P, дроссель +12в (кольцо порошковое железо Т130-52) , dc-dc +3.3v +5v на APW7073 и супервизор ST9S429-PG14
Подключаю к плате H110 крутится кулер и останавливается. Снимаю батарейку CMOS вставляю включаю работает до перезагрузки. Отдельно проверяю с нагрузочным стендом работает не уходит в защиту. Тестер показывает power good 400мс а должно быть около 300мс по ДШ (гуглится супервизор как аналог S3515)
1)Что может удерживать PG в первую очередь PGI? Или выходные напруги?
2)Если напряжения на выходе то по вероятности какой из них задержит PG в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 18:15
Может оно и не мешало бы разобраться, так сказать для общего развития, :du_ma_et: но если цель стоит в выходе из ситуации, то наверно я бы отключил от супервизора PG и подключил бы к компаратору на одном транзисторе например по схеме от БП GT-150W, "ориентир" будет по шине 5В. Решение, так сказать, на быструю руку. Вот здесь например можно глянуть:
http://qrx.narod.ru/book/at/2.11.htm
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 00:24
курим шит и видим что на PGO идет буфер из "И" так что влияют одинаково оба фактора.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 01:39
Предположу, что все искания могут быть напрасны и быстрее всего, что проблема решится, заменой супервизора. Могу ошибаться, но с подобным не раз приходилось сталкиваться например на PS224, решалось заменой, а если под рукой не было, то накидывал по быстрому компаратор и в путь, главное , чтоб не в последний... :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 07:04
Может отличия в потребляемом токе материнкой и стендом? Не мало ли блоку такой мощности одной материнки? Периферии добавьте. С функциональным назначением разъемов не напутали?
https://aerocool.io/kp800cc
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 09:25
Так бп же включается и без нагрузки если судить таким образом он должен был уходить в защиту.
Разъемы (бывает) путают обычно клиенты и приносят компы свои жалуясь что "не включается" и как обычно определяем их ошибки и исправляем но слава богу мы не дошли до такого чтоб путать разъемы товарищ Mia :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:36
Сравните задержку на холостом ходу и под нагрузкой. Супервизор анализирует два канала 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:06
В обеих случаих одинаково 400мс
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:24
Микротрещины в пайках и резисторы, изменившие сопротивления, конденсаторы с измененными емкостями и(или) ESR ? Уровни напряжений на выходе какие ? Нагрузите блок нормально по всем каналам и измерьте выходные напряжения.
Нормальная задержка PG от 100 до 500 ms . Так что оставьте его в покое и займитесь поиском неисправностей.
Какие напряжения одновременно проверяются и какими токами?
Последний раз редактировалось mia 18 авг 2020, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:58
mia писал(а):
Микротрещины в пайках и резисторы, изменившие сопротивления ? Уровни напряжений на выходе какие ?
Все сомнительные на вид элементы были выпаяны и проверены отдельно, с ними все порядке. Напряжения на выходе нормальные, размах пульсаций нормальные. И даже заменил диод по линий PGI на T4. Всегда когда проблема было связано с задержкой времени PG проблемы были с обвязкой то есть были всегда сложности и я привык к такому но этот раз видимо попался простая неисправность супервизора
К сожалению такого супервизора в наличий не оказался но у меня есть супервизор без отслеживание -12вольта по UVP, OVP, OCP ST9S313-DAG 8 ног
Запаял панель dip14 для удобства многоразового переподключения супервизоров и воткнул ST9S313-DAG так как фабрикой был начертано линия и для dip8 и для dip14, после этого запустил и задержка около 280мс (+ - 20мс) и с нагрузкой и без всегда адекватные значения. Но придется ждать родной супервизор
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 58 секунд: ----------
Года два назад я тоже так думал но есть платы чуствительны к PG, некоторые не переваривают 100-150мс и 400-500 мс, а старым платам было пофиг
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:53
Прошу извинить, не смотрел я даташит на ваш супервизор, но смею предположить, что на одном только ПГ защита от неисправностей по шинам питания вряд ли замыкается, снять со входа визора тех же 12 вольт и убедится, что он благополучно обесточит шим, остановив тем самым блок, смею предположить, что даже при наличии проблемы по шине питания, быстрее визор обесточит шим, нежили ПГ до матери доползет, ну или как минимум одновременно. Ну я к тому, что слишком на мой взгляд много внимания и "надежд" на это сигнал... :nez-nayu:
пока таких не попадалось, ну возможно это провинциальное, народ чаще с дешманскими платами обращается..
 Заголовок сообщения: Re: KCAS 800 PLUS - power good 400ms  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:01
В дальнем углу лежал пылился бп kcas 600 plus и там оказался такой же супервизор, пока заказ приедет махнул с него. Задержка PG теперь 330-360мс.
Собрал проверил отдал. Спасибо всем участникам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 06:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 800 шим дежурки
apach71
26 ноя 2023, 18:20
rezak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
obli
18
6806
14 окт 2020, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по power good gtx1060
mr_sheriff13
17 окт 2020, 10:59
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 11:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
