Текущее время: 22 ноя 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) низкое Сопротивление L6710
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:09
Здравствуйте, старшие товарищи, отдали данный аппарат после другого сервиса и после залития....
вроде все почистил поменял мульт(биос не трогал, и до меня не трогали) какой то кондер поменял по 19в... и ключ Q6710 поменял на FDMS0308S вроде аналог
сейчас плата стартует но нет изо и на дроселе l6710 сопротивление 2.5 ома...а без процессора мегаомы... это нормально или проц "досвидания"?
сейчас нету PVAXG
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) низкое Сопротивление L6710
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:45
Нормальное, но поскольку меняли ключ по 19 вольтам в цепи CPU , то стоит исключить путем замены, да и вобще в таких вещах выкладываются замеры!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:48
Там SR0T4 стоит, i3-3110M?
Как ни странно, для него и 1Ом - рабочее сопротивление :)
Начните с того, что слейте дамп с родной микрухи и залейте туда инженерник. Ну или выложите BID сюда.
Шевеление на флэхе есть? Что пост-карта показывает?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:44
да там i3 стоит на флешке шевеление есть а пост карты нет к сожалению....
а ключ я правильно заменил или не очень....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:19
проверил проц он живой подкинул другой тоже нет картинки, заметил что еще клавиатура с юсб работает... что еще посмотреть?
на u6710 на 2 ноге 4.99в на 3 ноге 1.9в это нормально? на 1 ноге 4.95в...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:57
Клава нам лок работает ?
Плата с дискретной видео или UMA ?
Если с дискретной , перевести в uma .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:09
плата с дискретной но это ж питание встройки или я не правильно понял?
на нам лок и капс лок клава отрабатывает
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
и еще вопрос где находится резистор r960? чтоб в uma перевести?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 08:08
подскажите где взять Boardview?
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) низкое Сопротивление L6710  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 08:06
проц мертвый подкинул другой опять нет изо, после замены мульта надо шить биос?
Благодарю за советы после прошивки биоса плата показала картинку.... :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 16:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) прошивка Bios
yurabratsk
07 ноя 2020, 10:58
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d62sr (6050A2493101-MB-A02) не стартует
yllymah
20 мар 2024, 12:10
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d62sr (6050A2493101) не включается
hasan
14 фев 2017, 13:35
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d62sr (6050a2493101-mb) не запускается
syhim
03 июн 2018, 22:17
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 147
