Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:38
Взял видеокарту Gigabyte GTX 960 2GB ( GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 ), попросил снять на Видео проблему с видеокартой.
Изначально видеокарта выдавала Картинку, при запуске игры , через 1 минуту сигнал на Монитор переставал поступать.
Замеры ДО
КЗ по 2-ой от PCI-Ex16 фазе питания GPU
Снял 6414A и два 6508 (на ногах дорожек 6508 так и осталось КЗ)
Снял с обратной стороны этой фазы AZL
Замеры после
И кз пропало на выводах печатной платы двух 6508, проверил 6414A и два 6508 не в КЗ по выводам :-ok-:
Так же хочу для Gigabyte GTX 960 2GB ( GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 ) заказать 81162 (их на плате 3 шт), я так понял один 81162 управляет двумя AZL, а то вдруг проблема что 81162 частично исправный !
Так же есть видеокарта Gigabyte RX 460 2GB ( GV-RX460WF2OC4GD REV:1.1 )
У которой есть 5 шт 6414A и 9 шт 6508, так же там есть с обратной стороны 4 шт A4U
Вопрос: как расшифровать AZL и A4U, и подходят ли они на замену (AZL на A4U) ? :ne_vi_del:
Проверил память в норме
mats version 367.38. Testing GM206 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Нагрузку пока сильно не давал, хочу заказать это чудо AZL, но нужна маркировка, кто знает ? :smu:sche_nie:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:48
NCP5901B
пользуйтесь поиском viewtopic.php?f=48&t=105540&p=790920&hilit=%2Aaz%2A#p790920
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:50
aleksros писал(а):
NCP5901B
Там про AZX спрашивают, а у меня AZL.
AZX и AZL - это NCP5901B ? одно и то же ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:52
качните пдфку и посмотрите маркировку. третий символ - дата производства
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:54
тогда Огромное Спасибо Вам за помощь ! :co_ol: Пойду заказывать ! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 Сбитые элементы
gildan87
09 янв 2021, 21:39
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)
JooereX
17
5578
07 май 2021, 10:48
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
romanych-88
24 апр 2022, 09:37
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 Ti 2gb Выбивает верхний ключ на фазе
PackagedCat
18 мар 2021, 19:43
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
3915
10 ноя 2019, 15:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 67
