Текущее время: 07 ноя 2026, 06:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:24
Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное изображение по DVI-I и DVI-D
Повреждений кристалла GPU или сколотых SMD НЕТ!
Через DP разъем нет возможности проверить, через HDMI картинку не показывает на монитор. А через DVI-I и DVI-D выводит вот такую картинку , проверил на разных ПК
Вот замеры
Проверил память
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Проверил через встроенное видео в CPU - видеокарта определяется без проблем
В чем проблема, или попробовать GPU пошатать на Шарах ? :ps_ih: :du_ma_et: :smu:sche_nie:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:29
Эта штука :hi_hi_hi: , на этих контактах:
что показывает ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:43
com77 писал(а):
на этих контактах
Я так понял для моей видеокарты нужно Осциллографом мерить тут ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:47
КомпБит
Ага :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:52
com77 писал(а):
Проверил
На этих 2 SMD на всех 3 контактах везде "низкий уровень сигнала" - если я правильно говорю ( не пинать меня сильно, я не умею пользоваться Осциллографом ) :smu:sche_nie:
Вот что на них показывает одинаково
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:56
Щуп в режиме X10 и автонастройка
ГПУ должен генерить, если нет то виновник ГПУ...
i2C:
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:07
Готово вот что показало
Как раз есть GTX 760 2Gb с проблемным местом на печатной плате под банку памяти, похоже его на эту видеокарту и установлю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:34
в данном случае неисправный гпу это всего 5 процентов из 100. не нужно пока ничего менять.
первое - осмотрите разъемы дви на мех повреждение (часто вталкивают контакты внутрь разъема)
второе - транзисторы по дате и клоку на разъемах дви и ндми (все которые есть на плате). сначала в режиме диода, потом сопротивления относительно корпуса по из входу и выходу. до замеров падения на разделительных конденсаторах надеюсь не дойдет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:59
Разъемы для Мониторов БЕЗ механических повреждений и хорошо припаяны.
Резисторы на разъемах DVI-I DVI-D (14 шт по 500 kΩ) HDMI резисторы (8 шт по 500 kΩ) , как до резисторов так и после них нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:09
КомпБит писал(а):
Резисторы на разъемах...
это зачем?
я просил - "транзисторы по дате и клоку на разъемах дви и ндми (все которые есть на плате). сначала в режиме диода, потом сопротивления относительно корпуса по входу и выходу." сопротивления мерить нужно было на транзисторах по дате и клоку... ((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:22
Это они (отметил Зелёным цветом) ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:38
проверить q3, q523; q12, q13 в режиме диода и сопротивление стока и истока относительно земли.
контакты А6, А7 обоих разъемов DVI относительно земли.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:42
aleksros писал(а):
проверить
Хорошо, будет время проверю
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 03:43
Я бы еще поверил конденсаторы около разьемов со стороны гпу в режиме диодной прозвонки, по примеру прозвонки линий пси.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:05
Вот замеры
Не знаю где они на DVI, можно на картинке показать где мерить ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:50
я думал у Вас схема есть ))
в любом случае дата и клок легко ищется по пинаут. если на вашем фото, то верхний ряд 6,7 контакт (слева направо)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:57
aleksros писал(а):
дата и клок
Вот замеры по DVI
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:59
по падениям все хорошо.
греем гпу для диагностики ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:00
Я так и хотел, пошатать на Шарах. Пойду погрею его :ps_ih:
Погрел GPU - всё так же как и было. :ne_vi_del: Пойду шатать на шарах :ps_ih:
Последний раз редактировалось КомпБит 20 авг 2020, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:03
именно так.
760 мрут часто, но с такими признаками обычно вина разъемов или даты и клока. но видно в этот раз гпу так же трупик ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:45
Пошатал GPU. Картинку выдало вот такую
Проверил память и вот результат
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2009568 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Думаю всё равно нудно менять GPU. А потом уж если нужно проблемную банку памяти по каналу A искать (память с обоих сторон распаяна ) :du_ma_et:
Будет время заменю GPU и потом результат напишу. :-):
Щас снимал память с GTX 760 2Gb, хотел потом и GPU рабочий снять для этой Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0, НО тут закончился Флюс :sh_ok: теперь точно долго будет, пока флюсь найду где купить так как в моём городе такого 9999% не продают (
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:13
А в каком случае проблема с i2c data и clock может привести к искажению изображения?
У меня сложилось предположение, что данные линии i2c используются *только* для считывания EDID (и на некоторых моделях мониторов - может использоваться для кастомных команд, вроде на vga+ЭЛТ что-то такое было для подсройки параметров трубки с компа)) ).
То есть передача информации о ожидаемом монитором сигнале на видеокарту. Соответственно при проблемах с ними может или считать что нет монитора или давать не то разрешение и проч. Наверное в худшем случае подавать по DVI изображение по стандарту hdmi, моник может не принять из-за частоты и т.п.
Но чаще всего, если edid не считывается получается или чёрный экран или что-то типа стандартного разрешения 800x600, которое все мониторы способны нормально показать.
А вот именно зелёные полосы и точки - наблюдал например в случае когда отходит DVI-разъём от монитора. В этом случае по всей видимости отходят TDMS data и clock, которые отвечают за передачу сигнала с изображением от видеокарты к монитору.
Так что вопрос такой - есть ли какая-то информция о том, используются ли как-то линии i2c на этапе непосредственно передачи изображения?
Для эксперимента взял карту того же поколения - 780ti (c отвалом одной дорожки к памяти внутри чипа). Картинку BIOS она нормально показывает по DVI. Подключил DVI, стал смотреть осциллографом. при подключенном мониторе.
бОльшую часть времени на линиях I2C_SDA_DVI, I2C_SCL_DVI - ровные 5V. И только чуть позже старта системы есть период порядка 0.3 сек, когда там идут сигналы. Плюс ещё более короткие моменты позднее (кажется при сменах этапов загрузки, возможо смена разрешения).
Сигнал как тут: viewtopic.php?p=795062#p795062 (зелёный sda, красный scl). У обоих размах от 0 до 5V, частоты поряка 10-50KHz
Если монитор не подключать или подключить к другому выходу DVI - импульсы всё равно остаются (в меньших количестах).
Но когда карта просто показывает и этапы загрзки не меняются - там ровные 5V и никаких сигнала нет (5V формируются резистивной подтяжкой вверх когда со стороны чипа состояние high impedance).
В связи с этим вопрос - а в какой момент времени их смотрел ТС.
Судя по последней картинке и mats дело действильено в gpu, но диагностирование по I2C_SDA_DVI, I2C_SCL_DVI не факт что было корректным
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 19:16
В общем так, с родным GPU не было картинки по HDMI, а по DVI была странная картинка, решил сделать (через Встроенное видео видеокарту определяло без ошибок по памяти):
1) Когда шатал родной GPU наверное задел банку памяти по каналу А
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
Но так и не было картинки, через Встроенное видео видеокарту определяло (но уже с ошибкой по памяти)
2) Заменил GPU с другой видеокарты у которой Была картинка и по HDMI и по DVI ( но у той видеокарты были оторваны пятаки под одной банкой памяти)
После замены GPU остались те же проблемы с выводом картинки по HDMI и НЕ СТАЛО "кривой" картинки по DVI.
Выпаял 4 банки памяти по каналу А, и через Встроенное видео видеокарту определяет (раз без памяти с ошибкой 43).
Вот получается что Проблема была НЕ В GPU , а с каким то элементом на плате, раз с обоими (Старым и Новым) GPU осталась проблема вывода картинки по HDMI и по DVI ?! :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N760OC-4GD замена памяти Hynix на Samsung
zokir
22 июл 2022, 20:02
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
SenMo
18 июл 2019, 14:29
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет напряжения GPU Gigabyte GV-N760OC-4GB
Shustriy
3550
22 авг 2018, 14:10
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
2912
01 июн 2020, 16:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gv-n760oc 2gb Rev2.0 страпы на 4gb
Serg17
26 сен 2021, 10:56
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
