Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: asus x540m (x540ma rev2.0) опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:44
Привет всем. Прошу помощи - опознать номиналы резисторов рядом с процем. Был долгий перерыв в замене чипов и при снятии проца оплёткой снёс 5 резисторов. На фото они обозначены стрелками. Резисторы слава Богу нашёл.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Проц sr3s0 может у кого-то есть схема с таким процом или бордвьювер
 Заголовок сообщения: Re: asus x540m (x540ma rev2.0) опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:46
1= 4,7K
2= 33 Ohm
3= 33 Ohm
4= 33 Ohm
5= O Ohm
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:19
Зашибись! То есть спасибо! Все наминалы резюков совпадают!
Я собирал олово оплёткой на горячей плате и собрал эти резисторы на оплётку(как потом выяснилось) отрезал ножницами этот кусок оплётки и бросил в корзину. Когда увидел недостачу (перед снятием проца я делал фото) думал всё пропало...
Потом разрыл мусор(без подробностей) извлёк фрагмент оплётки и снял с него резюки.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 16:36
hi, i need identification this chip from main board Asus X540MA rev 2.0
ic :
2n=6L
14U
i suppose this to be RT8239A but i need a confirmation pleasse.
Thank you in advanced.
 ! igils писал(а):
RT8249CGQW - https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-02.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MA (X540MA REV2.0) Залитик,сбиты элементы
Belebirda
18 дек 2020, 15:43
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
4279
02 окт 2020, 12:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540m (x540ma rev 2) Опознать элементы
djtorian
19 апр 2021, 17:25
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540M (Asus X540MA Rev. 2.0) Залитик, определить мосфет
Lexx2014
12 мар 2020, 15:52
Tech-Priest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540 (X540MA rev2.0) Номиналы резисторов
noobon
21 авг 2023, 10:51
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 110
