Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:49
Всем привет такая ситуация отдали geforce gtx 550 ti думал восстановить гпу стоявший был в кз и обрывы по линии pce-e заказал у китайцев рб гпу за 900р поставил а карта определилась как gts450 и в gpu-z показало gf106 вместо gf116 я так понял меня кинули или что-то не то я сделал. да и зашивал прошиву от gts450 начинает артефачить и в gpu-z память не хайнекс а самсунг я так понял если страпы поставить правильно она превратится в gts450 :-(
 Заголовок сообщения: Re: inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:05
С чипом похоже да, перемарк. Что сделаешь, нужно дальше жить, никто не говорил что жизнь проста. Лучше взять накопить денег и купить новую не битую не крашеную "2060 супер" хотя бы и тогда можно и поиграть и в офисе посидеть даааа.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:24
печаль :-(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 06:05
А маркировка на кристале 116?
Если да то спор открывайте на полный возврат, снимайте видео с указанием как видит гпу зет и маркировку на чипе. Биос откройте и покажите что стоит для 116.
Если 106 то на частичный возврат. Сумма не большая, но продаванов "тренировать" надо!
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
7480
09 ноя 2021, 02:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTS 450 сильно греется ?
vyubileyn
27 июл 2024, 15:13
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти
Lexx2014
11 окт 2017, 22:47
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Легкий ремонт NVIDIA GeForce GTX 550 Ti GPU
DizADM
07 дек 2018, 13:59
DizADM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 550 Ti (ENGTX550 Ti/DI/1GD5)
panker75
18 апр 2021, 08:37
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
