Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:49
Добрый день. Принесли аппарат, со слов клиента не включается. На самом деле инициализация проходит, нет изо и подсветки. Прозвонил сигнальные линии lvds относительно земли, примерно все 867Ом, что в принципе норма, по напряжениям +LEDVDD - 19.04, +3VS -3.33, +3VS_CMOS - 3.33, +LCDVDD_CONN - отсутствует. Пересмотрел всю схему, заниженных сопротивление не выявлено, но как понял на цифровой транзистор q81 на IN с проца должен придти сигнал, то тем самым должен дать на выход 0В, тем самым открыть Q79 И Q80 и после этого подать уже напряжение на матрицу. Если я не прав, то поправьте. Заранее благодарен за помощь
_
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А каким местом Вы определили, что есть инициализация?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:56
в принципе верно, только q79 закроется, а q80 откроется.
Если есть изо на внешку, смотрите видна ли матрица.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:25
Hi,
are keyboard is active ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:49
Ну как минимум пост-картой да и когда винда прогружается есть так же звук
Изо на внешку нет, матрицы подкидывал тестовые. Есть конечно подозрения на проблемы с сокетом, но не уверен до конца, если подкинуть другой проц, пробовал штуки 3-4, то он тупо в перезагруз уходит, и если с первого слота переставить ОЗУ или вставить ещё одну планку ОЗУ, то так же в перезагрузе он.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:54
Принято писать модели процессоров, которые подкидывали. GPU на плате есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 21:00
почему с проца, а не с хаба?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 21:53
По поводу процессоров родной который стоит SR0N1, подкидывал SR0MZ, SR07V и какой то ещё, не помню. GPU на плате есть.
Короче, это я провтыкал, чёт на схеме глянул FCBGA989 и мозг чёт на автомате и за цифр 989 сказал мне, что это ж проц, ща пересмотрел внимательней и в действительности хаб. Ну тут да, как варик вполне может виноват быть хаб, завтра может перекину на новый, да и будет понятно тогда.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:51
А как вы прозванивали? На разъеме jlvds1 или на коннекторе где шлейф подключается к матрице? попадался такой, был оборван на шлейфе EDID_DATA и ноутбук не видел матрицу, соответственно не было никаких сигналов на ее включение.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 09:29
На разъёме lvds, попробую тоже прозвонить сам шлейф, может и там есть обрыв, жаль пока не обзавёлся тестером матриц, так придётся вручную сидеть вызванивать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если винда загружается, на внешку должно быть изо после загрузки ОС и переключением с клавиатуры.
Потом загрузить Аиду и поглядеть: есть ли матрица в системе.
Начните тогда с того, что проверьте вычитку EDID-а из матрицы
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:38
Собственно поменял хаб и прошил биос и всё поехало. Всем спасибо за участие. Ремонт удачный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z500 (LA-9063p) пропадает изо после старта
SVD
2858
23 июл 2019, 09:58
SVD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (la-9063p 1.0) Нет изо на новой матрице
Kartofn
2426
22 май 2018, 20:37
Kartofn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la-9063p rev 1.0) пропадает зарядка, моргает кнопка вкл
viha1990
22 янв 2017, 22:30
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
6514
17 апр 2017, 18:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z500 (LA-9063P) Белый экран
Eaglowl
2255
06 май 2017, 07:23
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 92
