Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G2 нет изображения (биос)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 08:52
Системный блок HP ProDesk 600 G2 S/N CZC7168K87
Motherboard: SPITFIRE Rev A
парт HP 795971-001
Тип сокета LGA 1151
Тип памяти DDR4 SDRAM
проц Intel core i5-6500
Мост GL82Q150 хаб Intel SR2C6
Controller Nuvoton NPCD315HA0DX
кнопкой включается, но не выключается, на плате есть напряжения +3 +5 вольт, на памяти 1.19 вольт, на контроллере, на флеш, на хабе, на проце напряжение только на трёх фазах PL255, PL235, PL215 - все вроде в норме,
нет напряжения на видеоядре PL295, PL275
реагирует на отсутствие планки памяти ( 3 длинных, 2 коротких) или проца (3 длинных, 5 коротких)
скачал и залил биос с форума badcaps - слал отключаться кнопкой, но не подходит видимо регион, на проце нет напряжений никаких и вентилятор на максимальных оборотах.
скачал с сайт HP обновление, распаковал.
Подскажите как лучше и правильно сделать, почистить регион в биосе с badcaps, или вставить в старый биос с платы в прошивку обновления. Или ещё что то. Я пока такую работу не делал, поэтому много не понятно.
Соответствующие темы на форумах почитал. но там описание по ноутбукам, немного не сходиться моей прошивкой.
прошивки с платы и скачанные:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 нет изображения (биос)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 11:04
Файл с бэдкапс - по версии основного биоса похож на то, что в падейте, но ME там старее чем в вашем.
Лучше заменить регионы в своем.
Попробуйте этот.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:24
Недавно возился с платой HP, работала, потом перестала :sh_ok:
Симптомы очень похожи.
Виновником оказался джампик возле спикера. Дергали проводки , он и отвалился. Без него система ждет загрузку с флешки восстановления (или что-то подобное),включается, кулер крутит, на экран ничего не кажет, звуки не издает, вообщем мертвая.
Нашел мануал, долго читал, поставил джампик и все поехало.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:09
RsM писал(а):
Попробуйте этот.
Вроде файл outimage, а ME инициализирован (грязный)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 09:46
Прошивка рабочая, Спасибо.
Ввел параметры с наклеек, все загружается.
Долго не отвечал, так как заняли другой работой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini
в форуме HP
YYY
12
2661
15 фев 2024, 15:11
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G4 SFF нет изображения.
в форуме HP
WOLF69
4909
25 сен 2021, 02:05
WOLF69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать материнку, от ProDesk 600 G1 нужна схема
Slavok47
05 мар 2018, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G1 SFF Нет питания CPU
в форуме Foxconn
Slavok47
12 июл 2018, 07:08
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PRODESK 600 G2 нужен дамп прошивки
в форуме HP
Жалгас
4495
23 окт 2020, 16:01
landy67 Перейти к последнему сообщению
