Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 09:33
Нет питания чарджера на 20 ноге,не могу понять по боарду,по даташиту если судить то питание идет от адаптера через сдвоенный диод типо bat54c,но в боарде по контрольным точкам этого нету,а так же по даташиту на 6 ногу через делитель приходит от адаптера 6 нога ACDET,НО ТОЖЕ ТИШИНА,входные ключи целые,короткого нигде нету
вот скрины
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 09:45
ux31a, тот же чарджер.
Есть мнение, что все очень похоже.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 10:06
Ну так и идет, смотрите диод PD8802, он либо с батареи, либо с адаптера запитывает чарджер.
А сигнал на делитель напряжения так же берется из A/D_DOCK_IN через резистор PR8818 и перемычку PJP8801.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 10:26
так у меня вообще питание на него не приходит 19 вольт,по схеме от адаптера на катод PD8802 и звонится его 2 вывод с резистором(стоит слева-PR8814) так почему же в борде не так?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 21:37
Как называется платформа?
В какую схему и boardview ты смотришь? В X550CC rev: 2.0 2 вывод диодной сборки (анод) соединён с PJP6000-6001
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 09:10
все что удалось узнать на плате X550CC REV. 2.0
НАКЛЕЙКИ СОДРАНЫ
board в архиве
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
siberian писал(а):
В какую схему
имел ввиду даташит типовое включение получается напрямую с адаптера
вот-
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
вот как раз у меня этого не происходит анод сборки вывод по боарду не звонится от этого разъема и от элементов котолрые соединены с ним,на той стороне платы вообще отсутствует с завода PR8818
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:34
Irbor писал(а):
ASUS X550CC REV 2.0 - BoardView (.ASC)
А этим не пробовал пользоваться?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:48
Ну так померяйте сопротивление на плюсе разъема зарядки перед первым мосфетом. Если там каким-то чудом нет короткого, тогда откройте нормально борду и меряйте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:20
Разницы не увидел честно
да нет там кз
у меня получается нет цепи,A/D_DOCK_IN до сборки,ну ладно я бы подумал что отгнил пистон переходной,но плата пришла тоже не включайкой,нонапряжение на 20 выводе точно было,не открывались входные мосфеты пока я не поменял BQ725 ,после этого напруга пропала...
в общем кинул я перемычку от разъема J6001 на анод сборки PD8802 и все поехало!ну значит все таки где то теряется цепь...так и оставить может?ноут работает
---------- Добавлено спустя 56 минут 56 секунд: ----------
и все таки не могу понять связь,куда уходит пистон.....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:27
Итак-победа,внимательно все же осмотрев цепь A/D_DOCK_IN куда и что идет обнаружил это,на фото дорожка отгннила,выяснив в другой мастерской что плата была залита в этом районе,но никто до этого не сказал,все было восстановлено,тему не закрываю так как ноут был с диагнозом оключаеться через некоторое время
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550V (X550СС) Отключение дискретной карты
difogot
10 апр 2021, 08:57
difogot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550СС) Замена матрицы с lvds на edp
lestat
27
8856
09 апр 2020, 21:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725
в форуме Toshiba
alvig
15
5313
30 май 2017, 11:00
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается
NAYGER
6248
06 апр 2019, 05:14
uran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (X55VD rev 2.1) Пост код E5
isergo
10 фев 2018, 06:46
isergo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 104
