Текущее время: 22 ноя 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: ASUS RX470 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:59
Доброго дня, видеокарта ASUS RX470 4GB MINING LED, все напряжения поднимаются, сопротивления по линиях в норме, нет изображения. В аиде определяется как AMD Polaris 10, в диспетчере устройств как стандартный видеоадаптер. AtiWinFlash при запуске выдает ошибку Error reading from ROM. Прошил на программаторе bios с techpowerup, изображения так и не появилось. Что мог упустить и в чем может быть еще причина? Ремонтирую видеокарты редко, поэтому прошу помощи в ремонте. Заметил еще что видеочип 215-0910052 от RX570.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:15
а разве майнерские радеоны выдают видео?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:24
я так понимаю что если есть DVI интерфейс то должно быть, к тому же до этого она стояла у человека в компьютере, карта без всяких потемнений еще с заводской пломбой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 20:38
https://www.techpowerup.com/vgabios/200 ... 096-180123
этот биос ставили?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 21:21
madking писал(а):
этот биос ставили?
да, пробовал даже прошивать bios от RX570 под память Elpida, результата не дало. Установил драйвера, в диспетчере определилась как RX570, ошибка 43, изображения нет. Память?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 21:29
bios
скачайте пару биосов с разными суб номерами но чтоб память совпадала
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 08:42
Что в GPU-Z показывает? Совпадает ли в нём память по вендору на карте.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 09:33
спасибо, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
В GPU-Z вообще нет ведомостей по памяти так же как и версии bios.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:36
В общем пробовал прошивать разные биосы, изображения так и не появилось, карта выдана без ремонта. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:01
I had some mining Asus Rx 470 like yours all had dead gpu.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 01:44
Эх. а я только вчера такую получил на руки и сделал бутерброд из биосов, чтоб работала как обычная, а не майнинг. но и чтоб не перегревалась, так как у других биосов завшены мощности. если б тема была актуальна, я бы скинул биос
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 03:48
а что вам мешает выложить его сюда? Через неделю кто-то столкнется с такой же неисправностью и нагуглит эту тему. Скачает, прошьет и будет рад
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 15:09
Приветствую!похожая проблема кз по 12в устранено шимки с резюками поменяны все напряжения подымаются а картинку не выводит хотя как вторая карта определяется и драйвер ставится. У кого-нибудь есть рабочий дамп Биос для этой карты?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:40
Hi, I cannot open the pictures that you have posted, why?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 20:04
add to the hosts file:
79.111.12.157 eximage.ru
Электроника — наука о контактах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 сыпет пикселями при выводе изображения
radiskullman
23 янв 2020, 09:22
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX470 Nitro+ нет изображения
Otto44
2259
11 сен 2019, 17:46
Игорь011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 mining нет изображения
kompas-rus
2465
02 ноя 2020, 18:49
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза
Make1ive
16
9710
18 дек 2022, 01:24
deimans88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX470 MINING 8G опознать э́лемент
mazahaka011
22 янв 2020, 22:36
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Евгений Владимирович, StayeR и гости: 96
