Текущее время: 02 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: EVGA RTX2080TI глючит память
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:05
Принесли EVGA RTX2080TI. Карта в пломбах, никем не вскрывалась.
Тестировал в комбастере и OCCT… ошибок нет… потом выключил OCCT и на экран полезли глючки.
память Micron. MATS показывает неисправность чипа памяти A1 (множественные ошибки)
несмотря на то, что карта не вскрывалась, на плате есть следы ремонта. Флюс под памятью и под ГПУ. В некоторых местах флюс прямо на плате. Походу EVGA "фтихаря" восстановленные карты толкает...
Память: 6 чипов 8TA77 и 5 чипов 9CA77.
Если я правильно определил, то чип A1 как раз из партии 9CA77 (эта партия вроде как нормальная должна быть). Возле этого чипа, криволапые чинильшики потеряли конденсатор.
Вопросы:
1. Сильно ли важен утерянный кондер и не из-за него ли могут быть артефакты?
2. Правильно ли я определил чип A1? (плата разъёмом PCI-E к себе, самый левый чип в нижнем ряду с маркировкой M12)
3. Сначала собираюсь перекинуть местами пару чипов памяти, если окажется не память, поднимать ГПУ и смотреть что под ним. На что-то ещё надо внимание обратить?
---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ----------
изменил, надеюсь поможет в ремонте :)
Последний раз редактировалось Diman-n1 20 авг 2020, 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX2080TI глючит память
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:26
Срочно исправить ссылки на картинки
и будет вот так
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:31
да, правильно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 00:59
добавлю сам:
1) конденсатор ни на что не повлиял, как и ожидалось
2) перекинул местами чип памяти A1 и последний, карта заработала, глюков не стало. Однако, есть опасение, что это был отвал ГПУ и эффект будет временный.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:34
Вы ремонтируете карты, но не знаете, как аккуратно снимаются пломбы? =)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 14:13
Карта в Компьютуниверсе покупалась, а клиенту не было смысла врать, так что пусть это станет одной из теорий заговора...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN) Глючит набортная память
sergev
07 ноя 2014, 23:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Stix RTX2080ti Помогите опознать банку памяти
Mamania
13 май 2020, 14:56
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI and MATS - Which memory is which?
Assassin
16 май 2020, 11:07
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI strange issue - all VRMs works fine but GPU still in reset state
Assassin
1793
04 сен 2021, 21:50
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RTX2080TI зачиненая
Diman-n1
1415
19 июл 2020, 12:14
Diman-n1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 20
