Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: iphone X intel после воды кз PP_VDD_MAIN
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:19
Принесли iphone x после воды и другого сервиса, по линии PP_VDD_MAIN кз, при подключении блока ан контакты акб уходит в защиту. после распаивания потребление с акб ушло, но на нижней плате короткое осталось.
По схеме эта линии питает почти все чипы, но при подаче в линию напряжения ничего не греется.
све сутра
 Заголовок сообщения: Re: iphone X intel после воды кз PP_VDD_MAIN
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:30
Внимательно осмотреть под микроскопом каждый конденсатор.
Особенно расположенные по краю платы.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:24
Нашел микротрещину на кондере с505, на данный момент кз ушло, попробую споят и позже отпишусь
Трещина была очень мелкая, заметил не сразу
све сутра
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:36
Для тестирования можно этот конденсатор и не ставить.
Выпаивать и запаивать семечки на фонях лучше без фена.
Паяльник с жалом "клин" чуть длиннее, чем кондер. Берёте на жало припоя и прижимаете к детальке на всю площадь.
Через несколько секунд, слегка двигаете пинцетом и снимаете.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:44
Я имел ввиду 2 платы вместе.
На данный момент кондёр поставил, бутер спаял, телефон включается, работает все кроме полифонического :-( , буду дальше ковырять
све сутра
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 08:50
Поднимай, там после воды каша
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:26
Аналогичная ситуация iphone XS- кз по VDD после воды. Причиной оказалась в нижней части рамки, на углу сим ридера. угол пятаков был замкнут с землёй.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:20
перекатал, итог нулевой, под чипом было чисто.
све сутра
 Заголовок сообщения: Re: iphone X intel после воды кз PP_VDD_MAIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:03
По итогу клиент забрал полуживой аппарат, отказался ремонтировать дальше, так что эту тему можно закрывать. Спасибо всем поучаствовавшим.
При ремонте пользовался Phoneboard, может кому из начинающих поможет в поисках.
све сутра
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
9006
29 июл 2017, 09:14
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD
в форуме Toshiba
inji_n
3340
20 ноя 2017, 21:01
inji_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61-mx Нет vdd nb-core
в форуме Asus
2uz
2172
14 ноя 2017, 09:57
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. biostar a740g m2+ нет инита, завышено питание vdd
в форуме Biostar
TaPaTya
15
6167
20 фев 2018, 10:47
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn g41m3 нет 1.8 vdd
в форуме Foxconn
Даврон
2810
20 мар 2019, 09:15
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
