Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:01
Прошу помощи по след.вопросам с Asus GL552VW-DH71:
1. Не работает дискретное видео. При этом в диспетчере задач восклиц.знак и gpu-z показывает неверные данные по видюхе (скрин прилагаю). Встроенное видео работает нормально.
2. Не опознается карта памяти в карт-ридере. В диспетчере устройств карт-ридер определен как MTD-устройство, но при вставке карты памяти диск не появляется. Замена драйверов вопрос не решает
3. Возможно ли определить шину подключения M.2 SSD накопителя в данном ноутбуке по серийнику или материнке? Как я понимаю из опций в Repair Guide в зависимости от установленной материнки ноут поддерживает или sata, или pce SSD. И есть ли данная инфа в сервис-мануале на данный ноут? Мне не удалось найти таковой, а только "урезанный" Repair Guide.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-DH71 (GL552VW) проблема с материнской платой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:41
1) не определяется видео, какой нибудь код ошибки указан ? внутри не смотрели чип целый без сколов ? если да обновляли ли bios , 2) Кардридер, нужно посмотреть какая микросхема, греется ли, попробовать заменить ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:14
1/ код ошибки 43. Чип без сколов. Обновлял системный биос уже после возникновения проблемы. Видеобиос не обновлял
2/ ясно. При неисправной микросхеме он может нормально определяться в системе? Я так понимаю там комбо чип с сетевой картой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 19:28
А где хоть какие то замеры,или мы должны по фото понять кому кирдык ,видеочипу или памяти
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 13:21
На таком же аппарате проблема решилась заменой видеопамяти
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 21:45
Столкнулся с аналогичной проблемой, но немного в другом ключе.
Клиент обратился с просьбой заменить видеочип, так как на чипе есть скол (сам разбирал смотрел).
Чип ранее был уже менян, и на тот момент висел в диспетчере с !
Чип заменил, но код остался. Подумал хреново сел. Снял, еще раз перекатал на свинец. После этого видюха стала определяться нормально. Дрова ставятся тоже штатно из любого источника, НО, ноут стал жутко тормозить. С HDD работать вообще невозможно, грузится пол часа. С SSD работает как при новом HDD но не быстрее.
Бублик не запускается, но карту чип определяет нормально, Heaven тоже лесом шлет.
Есть подозрение что окочурилась память видюхи, но это чисто на ощущениях пятой точки. Заказал с Алика память. Жду.
Есть другие предположения, в чем может быть дело? Первый раз такая хеЯня, что после замены видла ноут из полуигрового превращается в печатную машинку.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 22:27
А что по частотам в GPU Z или в Shark?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:31
Не скажу, клиент забрал ноут на время ожидания памяти. Как приедет проверю и скину
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с материнской платой MSI 770-c45
в форуме MSI
bely
31 дек 2020, 20:00
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с материнской платой m5a78l-m lx3, нет звука.
в форуме Asus
Ruslan Rostov
3255
05 мар 2021, 11:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43
jeka456
2904
27 дек 2019, 02:37
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется материнской платой GV-R9070XTAORUS E-16GD
Raisca
23 окт 2026, 10:50
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6762
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
