Текущее время: 22 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:41
Подскажите пожалуйста как получить доступ к настройкам биос? До этого был один dell la-d993p. Был manufacturing mode. Прошиваешь  один биос- видит ssd одно, прошиваешь другой биос - видит совсем другой. Сейчас плата la-e152p другой dell Ну с таким же биосом.
Не изменяет настройки биос, не сохраняет те которые доступны. Не важно какой биос шьешь. С чистым регионом или не с чистым. Разные биосы  пробывал. Поменял даже хаб. Не помогло.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 04:13
Что за мулт стоит?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:02
Мульт mec5105.  Просто на одном dell Я менял процессор биос даже не трогал - при этом никакие настройки не давало изменить. На другом dell Поменял хаб- и тоже самое. А биос родной, единственное почистил регион. И главное я даже пробывал один dell рабочий брать проверял  - стоить зашить другую прошивку и всё он не ssd не видет не wi fi.
Ну как мне сделать чтобы доступ к настройкам биос был?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:45
На тему паролей администратора подумайте..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:18
Пароль тоже не сохраняется, стоит перезагрузить и все равно по новой.
В биосе выбираешь допустим режим legaсy, делает ребут, снова попадаешь в биос и та же настройка как и была - uefi. Разные биосы зашивал тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 08:45
А ServiceTag прошит, или пустое место. В manufactured mode пароль точно не ставится, т.к. делы генерят его используя STag.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 12:44
На родном биосе ServiceTag прошит, я уже обратно поставил и мост старый и процессор, так что можно сделать выводы, что не из хаба это, и не из за региона, что старым регионом, что с новым.
Пробывал зашивать биос и без service taga- Все также.
Я уже подумал что эта защита dell от взлома данных связаная с tpm, Ну тоесть не дает не с флэшки грузится, ни дает выбора, постоянно сохранен тот диск кторый был до этого.
Ну как быть тогда? Как мне сделать чтобы защита ушла и плата стала как будто с магазина с чистым биосом без зо всяких защит?
И кстати не она первая с такой защиттой. Уже несколько аппаратов таких.
вот тема viewtopic.php?f=41&t=91740&p=682498&hilit=%2Amanufacturing+mode%2A#p682498
тоже нет доступа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 13:44
Так это...
В BIOS вкладка Security и Secure Boot, всё вокруг неё....
BIOS в Dell шить, чтобы удалить пароль??? И часто получается?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 10:25
Отпаял питание TPM модуля -3.3 вольта просто отключил.
И что вы думаете? Он не включается без него. Даже автостарта нет. Вот такая жесткая привязка к плате.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 09:26
А может быть такое из за процессора?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 23:32
Хотел у вас узнать где храняться настройки биоса?
В самой микросхеме биос? В ней храниться только информация об ssd которая стояла и wi fi. Остальное даже если убрать какой нибудь пункт к примеру s-states. При пересадки биоса он сбрасывает эти значения.
Остается либо хаб либо мультиконтролер.
Я поменял мульт - ну как было так и осталось. Не дает ничего сохранить.
Ну и в добавок я поставил новый хаб. Ведь при boot guard 5 кэш  прописывается во фьюзы  чипсета. Ну чипсет то у нас хаб, не может же быть проц .
Ну  даже после замены хаба  только выбираешь настройки - сохраняешь, ребут  и все заново как было. Причем на la-d993p нету tpm модуля.
Я даже выпаял  сигнал ec_rtcrst который бы сбрасывал  хаб по rtc. Подумал мало ли при ребуте  проскакивает. Но нет же. Все также.
Вопрос остается один- где храняться настройки и что не дает им сохранится?
Почему после ребута  ноутбук  долго включается как при грязном  регионе, хотя хаб новый и регион чистый?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Код для доступа к настройкам номера SMSC на аппаратах с iOS 16.x
в форуме iPhone
DrMobi
18 янв 2023, 20:07
DrMobi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки
в форуме Dell
Chazy-Chaz
2403
24 дек 2022, 01:05
Volodya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5580 (La-e091p) Помогите опознать деталь
в форуме Dell
ss-40
24 май 2023, 10:37
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5580 (LA-E091P) не видит зарядку
в форуме Dell
tasm101
10 сен 2024, 14:23
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7079D3G_QUAD повис при сбросе к заводским настройкам проблема с usb
в форуме Prestigio
el-sorro
7542
26 окт 2017, 18:44
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn и гости: 38
