Текущее время: 16 июн 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: hp 15-bw647ur (LA-E831P) Нужна прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:21
Всем привет.
Есть ноутбук Hp 15-BW647UR с платой LA-E831P после залития.
помыл почистил - коза по лдо 3.3В - греется мульт KB9022Q D
мульт заменил, реакция на кнопку появилась но копеечная... думаю мульт надо прошить.
программатор едет, конфиг по подключению на форуме нашел такой:
LA-E831P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
но самой прошивки не нашел...ж
дамп с основной флешки читал, но где тут именно биос мульта я хз, как его найти?
размер дампа 8 388 608 байт
дамп свой прикрепил
$BVDT$ $F.21 $BID08332
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw647ur (LA-E831P) Нужна прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:10
main и kbc
и на сайте есть kbc viewtopic.php?f=53&t=5916&p=704883&hilit=%2Ala+e831%2A#p704883
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:16
странный HXD не ищет по ENE почему-то...
зато по 45 4E 45 сразу нашлось...
итого прошивка в основном дампе с адреса 690000
и длина 20000
мульт прошил . без корпуса есть старт и картинка, потребление 0.008А в простое до замыкания контактов кнопки.
кручу в корпус подключаю все шлейфа, потребление в простое 0.025А и на кнопку реакции нет... выкручиваю - опять все работает...
добил - косяк в датчике холла на кнопке включения - заменил.
и с подключенной клавой нет старта хз почему, махну клаву там посмотрим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw647ur (la-e831p) включается но нет изображения
DvitryV
2289
07 июл 2020, 19:00
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-BW647UR (LA-E831P) моргает капс лок
keit
25 фев 2021, 05:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw647ur (CLT 51/53 LA831P) Народ ХЕЛП ! BIOS
Bazhenovvv
25 окт 2019, 15:58
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) Опознать ШИМ
Progeat
4970
15 окт 2018, 14:01
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск
techsfera
2233
08 янв 2019, 21:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
