Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: solid state drive s55 60 gb
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 09:17
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Имеется SSD накопитель: solid state drive s55 60 gb.
Системой определяется как:
SPCC solid state drive - висит в разделе накопителей, но объем не показывает, так же его нет в управлении жесткими дисками, HDD lowe level format, кристал диск его так же не видит.
Такое поведение с ним после того как компьютер выдернули из розетки во включенном состоянии, грешу на прошивку, но оф программа: SSD firmware update software его так же не видит.
Вообще в идеале восстановить с него информацию, но если не получится, то хотя бы его воскресить.
Пните пожалуйста в нужном направлении, на инструкцию или видео того как его можно воскресить. Буду премного благодарен! )
Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
 Заголовок сообщения: Re: solid state drive s55 60 gb
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:18
Производитель кто ? Vid и Pid какие из Диспетчера Устройств ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:22
Извиняюсь, скрин не прикрепился.
SCSI\DiskSPCC____Solid_State_DiskV2.8
SCSI\DiskSPCC____
SCSI\SPCC____Solid_State_DiskV
GenDisk
Silicon power solid state drive s55 на 60gb. Посмотреть версию FW не представляется возможным - так как программы его не определяют.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:41
Может поможет
https://pikabu.ru/story/vosstanovlenie_ ... 60_6460083
Но информация пропадет, скорее всего...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:54
mia писал(а):
Может поможет
Спасибо, читал, видео смотрел - но еще не делал, так как там 100% потеря инфы. К этому методу я прибегну в последнюю очередь, в данный момент стоит вопрос восстановить фото и видео. Если же это не возможно, то тогда уже прошью )
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:03
Это пробовали? https://www.silicon-power.com/web/product-6
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:14
В определении утилиты для ремонта, больше поможет фото платы, какой контроллер стоит, и какие NAND.
А для восстановления инфы понадобится комплекс PC3000SSD. (других вариантов нет).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:27
Плата как на фото ( https://yandex.ru/images/search?from=ta ... rpt=simage )
Но на моей 1 чип.
плата: psa1-xv151 v2.02
Контроллер: 88nv1120-btz2
Производителя памяти определить не получается - так как отсутствует маркировка
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:33
88nv1120-btz2 пока не поддерживается, и с доставанием инфы большие сложности.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:13
Попробуйте это, крайне желательно на ХР от имени администратора http://vlo.name:3000/tmph/mv1120_flash_id.rar
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:58
Dallos писал(а):
Плата как на фото
Если контроллер на марвеле , тогда всё есть для прошивки , осталось выбрать нужную из трёх , что в комплекте под вашу память
viewtopic.php?f=49&t=105061
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 21:01
Я с таким диском больше года жил.Просто передергивал питание на ходу.Прошивка с завода была глючная.
Потом обновили прошивку производители и диск перестал пропадать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 08:46
Не подскажешь как прошил? Так как с ремонтом ссд не сталкивался, то и не совсем понимаю )
Так же решил его подцепить не на прямую к сате - как до этого, а через бокс, он у меня стал видится как не инициализированный в диспетчере дисков... проинится не может соответственно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Нагуглил что возможно он шьётся через ром мод, но как его перевести в него не нашел :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ----------
При подключении по USB решил попробовать прогой что советовали выше: mv1120_flash_id
Лог следующий:
Drive: 3(USB)
IOCtl: SmartEnable failed 0x45d!
Model :
Fw :
IOCtl: Get fw info failed 0x2!
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(1) - try another way...
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(2) - Exit!
Press any key to exit or Space to open full text report
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 09:07
Вот эта tools mv1120_flash_id нужна для того, чтобы прочитать ID NAND (которые у Вас noname).
Она ничего не шьет...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 09:22
С горем на пополам вытянул инфу )
Drive: 1(ATA)
ATA: GetSmart failed! Error: 0x51
ATA: Identify failed! Error: 0x51
Model : MRVL TSATA PART0
Fw : 01020304
ATA: Get fw info failed! Error: 0x51
Но в программе: NV1120 MPTOOL - его так же не видит :(
---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ----------
Память установлена H27QFG8PEM5R-BCF (хайникс)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:46
Какой карман вы используете ? Какой контроллер стоит в кармане ? Прога не работает через sata ! Я написал какие контроллеры должны стоять в кармане . Если винт определяется - всё должно прошиться в программе: NV1120 MPTOOL что я выложил . Ром моде - то же изучайте как замкнуть и какие контакты .
Последний раз редактировалось dc64dc64 22 авг 2020, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:53
Сперва использовал корман на 3.0 (MSCIM) - контроллер.
Щас взял другой шнурок - на USB 2.0 - какой контроллер стоит там не могу сказать (маркировка затерта) - но с ним программа его видит.
port 1
Ststus Ready
Model MRVL TSATA PORT0
Capasity 16
Serial number 12345678
FW version 01020304
(В данный момент загнан в rom mod).
Сразу попоутно вопрос: графа SSD config
Это то, что я должен заполнить в ручную (название, серийник и версию) ?! - правильно понял?
Так же не могу понять (точнее разобраться) где выставить нужный мне размер флешки. То что это хайникс уже нагуглил, в списке флеш селект она есть (но их 2 варианта)
1)QFG8PEM\EMR6R ХыИЭ
2)QFG8PEM\EMR6R ЧгИЭ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:57
НЕТ - ЭТОТ КОНТРОЛЛЕР НЕ ПОДОЙДЁТ ! ТОЛЬКО АСМЕДИЯ ИЛИ JM !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Да , там можно ввести все данные - марка винта - серийник - название фирмваре и так далее
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Ром моде должен быть при включении материнки , то есть контакты на ssd должны быть замкнуты перед включением материнки , я прошивал винты на вин 7 ливе стрелец , всё работало и просто нужно освоить !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Dallos писал(а):
но их 2 варианта
там три прошивки , а не две - ПРОБУЙТЕ ШИТЬ !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:05
Ну тот шнурок что подключен щас его видит стабильно, но только в режиме ром мода.
Какие все то ки настройки выставить в программе, что бы прошить его?
Так же:
bnr_a3_tsata_itr_f3_s1_tlc_hy или bnr_a3_tsata_itr_f3_s1_tlc_hy_1
и
image_package_mrvl_hynix или image_package_mrvl_hynix_op7 или как стоит по стандарту: image_RDT_package_hynix.bin
Извиняюсь что приходится все разжевывать - повторюсь, в первые работаю с ссд )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Да, я уже прочитал как его перевести в ром мод - именно так и сделал. (на выключеную мать).
Еще один - возможно тупой вопрос: не могу найти где выставить размер флешки (ну то, что она 60гб).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:08
Если прога видит карман - это хорошо , значит всё должно сработать , выберите одну из прошивок сверху и пробуйте шить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Прога сама сделает транслятор на винте по объёму вашей памяти , также всё будет обнулено и пройдёт верификация .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:26
В строке статус загорается: Scaning, так вист примерно минуту и после выдает зеленую надпись PASS - и теперь он не определяется как раньше... Теперь постоянно висит в этом режиме прошивки, пробовал разные варианты.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
шнурок что на USB 2.0 на контроллере asmedic asm1053
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:32
Очень хорошо , пробуйте ещё раз , если не получится - другой файл прошивки
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Dallos писал(а):
asmedic asm1053
асмедия 1053 - то что нужно
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
ТЕПЕРЬ будет определяться так , как Вы впишите в названии винта )))))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:46
https://yadi.sk/i/9eopH-cbuzVFYw
Все ровно, остается так же размер 16мб и из этого режима не выходит :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
Не совсем так...
Размер у него так же и остается 16мб. После того как они пишет pass. Якобы название меняется - но оно меняется строго на то время, пока он на шнурке. Стоит передернуть, и опять он: MRVL TSATA PORT0. В диспетчере дисков так же 16мб не инициализированы. Пробовал уже по разному прошить, и везде пишет pass (зеленым), название меняется - объем остается прежним...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 17:00
Dallos писал(а):
Не совсем так...
Я понял , PASS должен быть продолжен по всем пунктам далее , смотрю на ваш скрин далее ----- bad block- nand kali- sys wf , это так если все пути фирмваре сработали . Пробуйте снова раззиповать мой архив , никакие галочки не включать и снова пытаться прошить - ПРОШИВКА МЕНЯЕТСЯ В САМОМ ВЕРХУ УТИЛИТЫ . ЗАМЕЧАНИЕ !!!!!! У МЕНЯ ТО ЖЕ СНАЧАЛА НЕ ПРОШИВАЛАСЬ , НО Я НАЧАЛ ОТКЛЮЧАТЬ ГАЛОЧКИ СЛЕВА В ПРОГЕ , ТАМ ЕСТЬ ЧТО ПОКРУТИТЬ . ВЕРИФИКАЦИЯ , И Т Д .
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Утилита под ваш контроллер , есть посвежее , но не так просто скачать её у китайцев , они УЖЕ НЕДЕЛЮ ПОЗАКРЫВАЛИ ВСЕ ТЕХ САЙТЫ ПО ВИНТАМ И ПРОГРАММАМ , ДАЖЕ ПОСМОТРЕТЬ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ЧТО ЕСТЬ НА ИХНЕМ САЙТЕ , так что осваивайте то что есть !
---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ----------
Вот вам скрины как было у меня по разным винтам - может поможет , или изменяйте настройки . Винда 7 32 битная , асмедия карман , перед запуском проги - замкнуть и вывести винт в ром моде .
 Заголовок сообщения: Re: solid state drive s55 60 gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 09:51
Спасибо друг, благодоря твоим скринам все то ки смог восстановить ССД!
Надо было убрать галочку RDT, и выбрать keep. После этого все пошло как по маслу. Win 10 64x - от имени администратора. И на всякий случай распаковал на диск C в корень. (Без папок).
https://yadi.sk/i/Xys5qI09PPlp9g
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SP Solid State Drive S55 60G на Marvel 88NV1120
EBM
2744
09 апр 2021, 04:12
Tomset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SP SOLID STATE DRIVE S55 на 3D NAND 120GB прошивка контроллера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
FINNIUS
14 сен 2022, 18:18
FINNIUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD SSD 2.5" solid State Drive 480 GB P/N: AFSN5HBW480G accusing only 1024gb
eletmoraes
04 сен 2019, 22:06
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 755 - random solid amber light
в форуме Dell
rnbw
16 сен 2021, 02:27
Tektronix Перейти к последнему сообщению
