Текущее время: 20 ноя 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: HP 4525s (Wistron Patek Dis) Пост коды 08-0A
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:00
Пришел с другого сервиса. На прогрев севера и видео реакции нет. Были следы флюса под видео и севером. На подкинутой пост карте мелькают коды 08-0A потом пауза секунд 30 и начинают проскакивать коды 7B-C5-08-0A и все. Тишина..
При снятой памяти поведение похожее. При включении 08-0А. Пауза 30 сек. Потом 7B-C5 и вот тут остановка.
Что сделано:
- подкидывались оперативка/проц
- заменены видео, север, юг
- заменен мульт
- прошит биос 68CPK.BIN с оф. сайта
- прогрет сокет под процессором
Не исключено, что была сбита обвязка мостов.
Может кто имел подобную ситуацию.
Прошу помощи в расшифровке постов и фото обвязок мостов.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525s (Wistron Patek Dis) Пост коды 08-0A
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 23:15
Добавлю, что из всех сигналов нет только KB_RST#.
Может кто подсказать что это за ресет и какие условия его снятия?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:19
Нашел фото в более менее нормальном качестве. Обвязка на месте. Если кому понадобиться - фото ниже.
З.Ы. не знаю как загрузить потому прикрепил ссылки.
 ! Ciber SLasH писал(а):
А и не нужно загружать, т.к. фото платы давно есть на форуме: viewtopic.php?p=370243#p370243
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:42
Искренне прошу прощения. Но поверьте, если б я их тут нашел то не лазил бы по просторам Интернета в поисках фоток.
Если выгруженные фото не нужны - удалите их пожалуйста.
По поводу темы - проблема решилась только после снятия сокета. Прогрев сокета, как оказалось, не совсем правильная методика. А так же тестер сокета не указывал на обрывы.
Сокет был снят и под ним были обнаружены оборванные пятаки. Пятаки были восстановлены и установлен новый сокет.
Проблема была решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (Patek Dis) пост код cb
kvadriga
05 май 2018, 19:24
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов
Master-iv37
4360
12 авг 2017, 11:04
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 07:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN
2N3904
2889
15 мар 2019, 20:43
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос
stream3k
19 янв 2017, 09:42
stream3k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
