Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:29
Ноутбук включаеться, может поработать несколько минут, потом отключаеться
иногда может снова включиться
сейчас нет дежурки
19в заходит на шим
1-2в
2-2в
3-5в
4-10в
6-17в
7-5в
13-0,2в
15-0,2в
17,19,24- 4,5в
27-2в
32-5в
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p rev:1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:49
Наверное, писать какой шим стоит и какие сигналы на выводах не надо? Думаешь, что все сейчас побежали открывать схему и искать эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:58
RT8206BGQW
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ----------
B+ 17в это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:50
Лень схему искать и открывать, что бы посмотреть сигналы на всех выводах шима. Всетаки 19 вольт на шим приходит. А лдо есть?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:57
на шим 17 приходит
LDOREFIN - 8пин - 0
EN_LDO - 4пин - 10в
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:47
Разрешающий сигнал второго канала как? Пришлось схему открыть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 21:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ножки шима на память я не помню, 17В точно не должно быть!
Он к В+ через резик подключается, измерьте В+ где-нибудь ещё!
А то, тут вариантов много разных может быть!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 23:27
вроде всюду менял - 17
давал с ЛБП 19 в на В+ просадки нету, но дежурка не запускаеться
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 23:50
Читаю твои посты и у меня слаживается такое впечатление, что ты вообще не понимаешь как работает шим дежурки. Еще раз:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 07:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я ещё раз спрошу: на входе ноута сколько? На разъёме?
И на В+ сколько?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:27
EN1 - 1в
EN2 - 2в
на входе 19в, на В+ в момент подключения несколько секунд 19в потом падает до 17
---------- Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: ----------
при подключенном акумуляторе - вообще падает до 11в В+
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разбирайтесь с чарджером и входными цепями, пока дежурку не трогайте!
На 99% у Вас входные транзисторы (один) дохлые
просто оба махните, в Вашем случае это проще
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:42
поменял два ключа, теперь на входе 19
на первом ключе 18,7, на втором 18,3
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
на кнопке 3 или 19 в должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:19
Конечно 3в, а у вас что 17? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:29
Pasha1715 вы бы в схему внимательно посмотрели чтобы про 3в писать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:24
куда дальше копать, ключи заменил
какие напряжения на чарджер попадать должны?
dcin - 0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:37
Vin Dectector смотрим и PACIN
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 19:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Эээ А ключи точно НУЖНОГО типа проводимости?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 22:26
На более старых платформах на кнопке было 3 и 19 вольт. На этой должно быть 3 вольта. Если до нажатия кнопки на ней 19 вольт, то с мульта не приходит EC_ON.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 23:42
kkv писал(а):
Vin Dectector
не могу понять что за сигнал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 09:51
Это не сигнал, это узел.
А найти его на схеме можно по названию сигнала, что указал автор сообщения.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:18
пропаял LM393DG, стал каждый раз включаться ,заменил снова 2 входной ключ так как он грелся, проработало минут 5 и снова выключилось
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 58 секунд: ----------
читал о прошивке биоса, пробовал с форума - не помог - ровно 5минут
кто решил эту проблему?
есть биос
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 14:03
на оф. сайте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 14:15
там биос мульта 118кб а должен быть 128кб
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 14:35
Сейчас на кнопке сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 14:36
Включаеться каждый раз нормально, на кнопке 3в, В+ - 19в
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 14:41
вы же биос шьете. в ec перенесите концовку со своего слитого. там по существу только серийник
rtc скиньте, без нее стартаните.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 16:07
Перенес уже, сравнив конца двох биосов, залил
минут 30 работает уже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894P REV:1.0) Отключается
dante110
11 июн 2016, 20:19
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 02:44
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, maksimthuk, Котеус и гости: 99
