Текущее время: 02 ноя 2026, 13:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:13
Плата MSI X470 GAMING PRO (MS-7B79) rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z. Сгорел сам и все что под ним (текстолит, дорожки). Нужна помощь с бордвью на эту плату или на подобную, чтобы понять откуда и куда уходят контакты обведенные в кружке. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:24
первое - конденсатор, который справа, тоже сгоревший, его обязательно под замену.
второе - контакты, которые обвели кружком, это пистоны, которые соединяют верхние и нижние слои текстолита. отзваниваются элементарно с помощью тестера. (сможете легко проверить - это земля)
третье - с таким прогаром плату в утиль (восстановить конечно можно, но сколько она прослужит?)
борду иметь не обязательно - чуть ниже есть питатель на 1,8 вольта, на такой же 2147, как и vpp. если есть задор восстанавливать эту дыру - берите по аналогии ))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:35
aleksros подскажите пожалуйста, почему mp2147 сгорают очень часто ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:36
Ksercss писал(а):
почему mp2147 сгорают очень часто?
Мне кажется, это неправильный расчет параметров питателя. В более новых моделях плат встречается всё реже. Китайцы исправляют схематику на лету и с другими шимками такие прогары не встречал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:50
aleksros всё верно, первый и второй пистон это земля. Раскопал третий пистон, я так понимаю это второй слой и его можно смело спаивать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 22:42
да, третий тоже "земля"
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:51
Вот что получилось. Прозвонил все линии, сопротивления как на рабочей плате. Думаю, что заработает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:23
красиво. зачет! :co_ol:
ждем работоспособность ))
пс. работа хорошая, но лично я в надежность этого узла не верю. 2147 очень часто горят даже сидя на текстолите, а тут через зеленку...
но будем надеяться на лучшее ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:42
еще радаитор на нее поставить :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:58
Спасибо) Я понимаю, что очередной выход из строя этой микрухи, плата уйдет в доноры... Очередной операции она уже не переживет ((
До работоспособности походу далеко очень. Это не один сгоревший элемент на этой плате. Выгорела так же микруха ACEN (MP2143DJ). Она питает микросхему ASM1142 через дроссель LU5, сопротивление на нем проверил = 141 Ом. Такое же сопротивление и на другой плате, где на дросселе напряжение 1.2 в формируется и все нормально. Дай думаю поставлю с рабочей платы ACEN и проверю, что я там на ремонтировал с микросхемой mp2147. Ну и как вы думаете, фейерверк )) ACEN полыхнула ярким пламенем......
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:11
Проверил все посадочные контакты mp2143dj вроде всё нормально. Непонятно почему она сгорела :(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:00
впаяли точно правильно? (могли в попыхах наоборот зафигачить...)
если норм - проверяйте все контакты 2143 на соответствие напряжений/сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:08
Да вроде прально. Сопротивления на ножках впорядке. Жду запчасти из Китая, наверно на полку пока ляжет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:58
Пришла микросхема. Впаял, в этот раз без искр. При первом включении пост коды побежали, но горит CPU LED... Прошил Биос, плата ожила. В данный момент все стресс тесты, под максимальной нагрузкой прошла. Посмотрим сколько будет жить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:09
Сообщение не в тему
Ничоси! Да вы хирург! Зачетно все сделано :co_ol:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 02:50
Спасибо! )) Но за этот вариант думаю уже не возьмусь ... :-)
 Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 03:14
Процессор после такого выжил?
Визуально много нагара, обе фазы в уголь, и если эту плату восстанавливать, то понадобится дохлик (фазы питания процессора), навесной монтаж и чудо...
Межслой скорее всего тоже сожгло...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 14:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 Gaming PRO (ms-7B79 ver1.1) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
schill
15 ноя 2022, 15:24
schill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED
в форуме MSI
Ksercss
5690
24 авг 2020, 17:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi x470 gaming plus max ms-7b79 горит лампочка vga
chtepa
10 июл 2024, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Strannik
2480
22 окт 2022, 16:15
Strannik Перейти к последнему сообщению
