Текущее время: 21 ноя 2024, 16:49
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:51
Колонка пришла после переполюсовки. Сгоревший диод D21 (sk34a) заменил на ss14 (не уверен, правильно ли). Заменил bq24617, и резистор по 24 ноге микросхемы 10 ом (VCC). На данный момент при подключении блока индикатор колонки показывает, что идёт заряд, но батарея не заряжается. Все остальные функции работают.
 Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:57
Потребление какое от ЗУ? Наверное около 500ма... При таком потреблении, напряжение на аккумуляторе растет очень медленно. Если так, то есть решение.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 21:42
потребление от блока 32мА
для уточнения, зарядное устройство 19 вольт. родного нет, использую от ноута Asus
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 22:13
Стоял на 3а, поставили на 1а.
Rubicon писал(а):
Заменил bq24617
Исправен? Токовый резистор смотрели, бывают лопаются, сопротивление плавает и пока не снимешь, трещину не видно. Ключи исправны? Напряжение на ключи приходит?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 22:39
диод попробую найти родной. контроллер новый. по обвязке прозвонил, низкоомники целые. на ключ (4435А) приходит 19в. на затворе тоже 19. не битый.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды: ----------
не в ту сторону смотрел... ключи на заряд стоят в корпусе sot23-3 два штуки AO3400. завтра закажу. по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:21
Не обязательно такой же, можно в таком же корпусе, шотки и ток не менее 3а.
Сгоревшие?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:51
один пробит точно. второй с утечкой
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:15
Проверьте bq24617 если мосфеты пробиты на затвор то микросхема могла сгореть и при установке новых может их сжечь. А так же посмотрите обвязку полевиков, возможно что то еще подгорело.
Пробит нижний?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 13:32
пробит был нижний. ключи стояли XORB SOT23-3 . гуглятся как AO3400. привезли A09T , тоже AO3400. шим ещё раз новый поставил. заряда нет...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:16
Питание на шим, на шимке генерация есть? Шимка заводиться пытается, выводы 19 и 21? Там дальше нулевики стоят они целые? После полевиков стоит индуктивность, а за ней токовый резистор, гляньте его. Если шимку пробило то гляньте диод и сопротивления в обвязке. По datasheet посмотрите наличие необходимых сигналов и напряжений на выводах шим.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:35
питание на шим приходит, ACN ACP ACDRV VCC. на выводах 19 и 21 генерации нет. по постоянке на 21 напряжение батареи, на 19 ноль. после дросселя резистор целый. с него на батарею звонится коротко. на VREF (CE) 3.3в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:12
На 20 выводе что показывает? Зарядки аккумулятора нет или есть какое то потребление? На аккумуляторе сколько? Цепь 6 вывода термодатчика функционирует? На 12 сколько, цепь целая? На 8 и 15 сколько?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:22
на батарее 7.34, на 20 - 7.34в, на 12 - 1.71в, на 8 - ноль, на 15 - 0.44в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
на 6 выводе 1.61в
---------- Добавлено спустя 35 минут 39 секунд: ----------
4 вывод charge enable 3.33в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:02
Посчитайте цепь делителя на 12 выводе, какое там должно быть напряжение и сравните с Вашим. Аккумулятор разряжен ниже 7,4в, может из-за этого не заряжать, попробуйте зарядить вольт хотя бы до 7,6-7,8. На 15 выводе тоже стоит делитель от vref, посчитайте сколько дам должно быть и сравните с Вашим. На 11 посмотрите. D702 проверили? Посмотрите STAT1 STAT2
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:05
D702 ? такого не вижу
---------- Добавлено спустя 38 минут 2 секунды: ----------
STAT1 STAT2 по 3.3в
12 нога по делителю должна быть 2.4в, 15 нога 0.8в, 11 нога 1.07в. резисторы замерял в схеме
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:49
Возможно схема отличается.
У меня стоит между 22 и 18 выводом к 22 подключен через 10ом резистор
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:02
я смотрю по даташиту микросхемы. есть диод. целый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
https://gyazo.com/fa753f41388663543d4c519da240f90a
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:16
Скинул в лс
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:28
у меня xtreme 2, но схема зарядки похожа. попробую разобраться. спасибо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:51
Я не знал, что у Вас схемы нет и размахался делителями:)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 15:40
смущает 8 нога, powergood 0
резистор с vref 10кОм целый
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:23
Сигнал должен появляться когда шим запустился. Этим сигналом шим сообщает системе что он работает нормально. Аккумулятор пробовали зарядить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:33
поднимал до 7.5. без изменений
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
при подключении блока на затворе верхнего ключа проскакивает импульс
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:43
А входные ключи точно целые остались после переплюсовки?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:45
заменён шим, ключи, резистор 10 ом по питанию шима
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:54
Цепь после D700(d21) целая?
---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ----------
По сигналу PG PG 8
Open-drain power-good status output. Active LOW when IC has a valid VCC (not in UVLO or ACOV or SLEEP
mode). Active HIGH when IC has an invalid VCC. PG can be used to drive an LED or communicate with a host..
низкий все ок.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:16
с диода D700(d21) идёт я так понимаю на усилитель. у меня сейчас всё работает, играет, при подключении блока индицирует заряд, но, не заряжает...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:25
Полевики исправные, перед установкой проверяли? Посмотрел даташит, шим работает автономно, внешние сигналы не нужны.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:29
ключи стояли XORB SOT23-3 . гуглятся как AO3400. привезли A09T , тоже AO3400. новые
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:49
Проверяли на открытие, закрытие и емкость затвора? Я недавно тоже купил 4n60 открываются, закрываются а в импульснике под нагрузкой нормально не работают у них емкость затвора 4,7nf вместо 560pf, один из партии был с емкостью 499pf и только он работал нормально под нагрузкой. Без аккумулятора проверяли запуск? Остальное все проверили, может аккумулятор неисправен, непропай шим, полевики. Делители напряжение нормальное дают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Xtreme 2 ориг, не включается.
в форуме Аудиотехника
drim23ru
29 июн 2024, 01:12
Zim100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Xtreme
FC1989
23 окт 2019, 15:19
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается, не заряжается колонка JBL partybox 100
burda11b
12 авг 2022, 14:43
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Xtreme номиналы резисторов
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
borgir_kh
07 дек 2018, 16:48
borgir_kh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается без ЗУ JBL Xtreme 2
faurean
24 июл 2019, 06:35
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
