Текущее время: 22 ноя 2024, 00:13
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:33
DAV0409 писал(а):
смотреть нужно на мульте на 6 и 86 ноге
:-) нет, смотреть на дросселе под слотами памяти. 2,5 вольта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:06
DAV0409 писал(а):
8- ничего
24- 5в
32-12в
На 8 ноге разрешение на включение isl95856 ,его у вас нет ,надо смотреть по цепочке почему, эксперементы с перемычками
это для опытных мастеров и с осцил. , а так смотрим VCCIO_PG т.е наличие VCCIO и сигнала о его наличии.(стр 47,51 на сх.)Идти по цепочке будет понятние и вам и нам проще понять ,что у вас ни так,
чем скакать с шима на мульт,память и т.д.
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 58 секунд: ----------
DAV0409 писал(а):
ну если я все правильно нашел то 3.3в там
Проверить правильность легко: ставим щуп мультиметра на А11, должен показать 3.3в , нажимаем кнопку ресет, должен
показать 0.Если этого ни происходит - измеряем ни там.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:30
Еще заметил что нет активности на флешки биоса
Значит посты не гуляю и нет обмена :ne_vi_del:
Значит ее никто не вычитывает :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
Есть 2.5в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
На а11 нет ничего
На в11 есть 3.3(Видимо прошлый раз перепутал)
На кнопку ресет нет реакции
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:53
DAV0409 писал(а):
Есть 2.5в
это vpp, а на памяти?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:20
aleksros писал(а):
а на памяти?
1.2в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:33
хорошо. а какое напряжение в этих точках?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:54
Ничего там нет(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 19:13
а это очень хорошо! двигаемся в нужном направлении ))
измеряем след три точки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 00:12
1-0
2-0
3- со стороны где вы указали 0 а с другой 3.3в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
aleksros писал(а):
а это очень хорошо!
А если возможно, можно ли пояснять что это за сигналы? Что мы измеряем))
(ну прям подробно а что за сигнал наименование) Ну что б понимать ход логики на плате и т.д
---------- Добавлено спустя 38 минут 26 секунд: ----------
DAV0409 писал(а):
ну прям
прошу прощения
частицу не пропустил)))
Ну не прям подробно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 09:48
сначала смотрели енейбл на шимку проца, его нет, формируется от VCCIO - его тоже нет (его енейбл тоже отсутствует).
теперь ищем EN_VCCIO. проверяем затворы/базы нужных нам транзисторов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:12
1-5в
2-0в
3-0в
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:34
ну вот, мы вплотную приблизились к ликвидации неисправности. напряжение на памяти есть, а напряжения на базе транзистора нет (точка 2).
1. проверяем на сколы/соответствие номиналу резистор 10к, через который на базу этого транзистора должно приходить напряжение памяти.
2. проверяем наличие 1,2 вольта на самом резисторе (если нет, ищем порванные дороги).
3. проверяем сам транзистор mmbt3904 (можно сразу заменить, если есть сомнения).
радуемся рабочей плате :men:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 23:15
Тот который под номером 2?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 23:53
да
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:07
На резисторе нет ничего(
Ищю наличия повреждения
---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ----------
Ничего не приходит
Повреждений нет
Откуда это напряжение идет? Пятак уходит в слой
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 22 секунды: ----------
DAV0409 писал(а):
Пятак уходит в слой
Был бы борд было бы легче(
По схеме не совсем понятно. т.к на плате не подписаны элементы(((
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
заменил. результат тот же
Резистор тоже
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:05
DAV0409 писал(а):
Ничего не приходит
Повреждений нет
именно так. пятак уходит в межслой. борда ничем не поможет. кидайте перемычку на нижний контакт резистора.
напряжение идет с памяти. 1,2 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 18:20
кинул мычку. Ничего не произошло( кроме того как на транзисторе появилось 1.2в
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 18:31
если на базе транзистора высокий уровень, то на коллекторе должен быть низкий.
если смотреть на крайний скрин то на 1-м транзисторе на затворе должен быть так же низкий уровень - это сформирует на стоках транзисторов 1 и 3 высокий уровень (енейбл для VCCIO).
проверяйте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 02:44
aleksros писал(а):
проверяйте.
И так
При подаче 1.2в на ногу 1 (второго транзистора) через резистор в 10ком плата уходит в цикл
при этом в дежурном режиме на том же транзисторе на третьей ноге 5в
Замерив напряжение на второй ноге при циклическом рестарте заметно чо попытка поднятия напряжения есть 2в с копейками
И дальше по кругу
На транзисторе три на третьей ноге низкий уровень
---------- Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: ----------
так же при циклическом рестарте на третьей ноге (второго транзистора) наблюдается падение до 0.3в (что успевает схватить мультик) дольше рестарт
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 09:14
Насколько сложно и непонятно написано...
В дежурке ничего мерить не нужно. Все вторые ноги сидят на земле, их тоже можно не трогать.
Сделайте замер на первой и третьей ногах всех трех транзисторов (всего шесть точек), на включенной плате.
VCCIO и питание проца успевает появиться?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 13:08
У второго транзистора нога 2 не на земле
А у остальных да
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 13:56
не напрямую, но через переход рядом стоящего 3904. на базе у него VCC3 через делитель, поэтому должен быть открыт при включении.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 00:36
первый транзистор
1 нога -8в
3 нога -2.5в
Второй транзистор
1 нога 1.5в
3 нога -2.5в
Третий транзистор
1 нога -8в
3 нога -2.5в
VCCIO -0.9в
CPU - почти ничего но попытки есть
И все эти значения поднимаются кратковременно между циклическим рестартом( рестарт каждые дые секунды)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 10:40
винегрет какой-то с напряжениями...
ладно, главное что vccio поднялось. но теперь очень много нюансов.
отписал в личку. действуйте ))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 10:56
Полностью согласен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi MS-7977 Z170A GAMING M5 нет Vcore
в форуме MSI
blaze156
15 июн 2022, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
в форуме MSI
bojfriend
25
4051
07 авг 2020, 15:54
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
в форуме MSI
Intools
2805
18 июн 2018, 21:18
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
8009
07 сен 2020, 00:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z170a gaming m3
в форуме MSI
marcev174
2093
17 ноя 2019, 00:09
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
