Текущее время: 03 июн 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 08:43
Доброе утро . Этот ноутбук был у меня однажды , и не будучи сделан был забран клиентом . И вот после долгих скитаний он вернулся опять ко мне в том же состоянии , но уже другим с другим хозяином ))). эта тема обсуждалась здесь viewtopic.php?f=57&t=5381 . В холостом режиме потребление 70мА . Многовато . Схемы пока нет . Интересует U11 . Что она питает ?
Платформа: FIC MR030
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 09:53
Rasul писал(а):
Интересует U11 .
LNR-IC LDO Regulator APL5151-33BC-TRL 3.3V 150mA SOT-23-5 5PIN ANPEC LR
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 10:09
С u11 все нормально . просто она немного греется , вот я им и заинтересовался . Что он питает ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 10:13
Rasul писал(а):
Что он питает ?
Скачайте схему и узнаете, что он питает.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 08:15
Проблема решена путем замены мульта . Далее оказался неисправным инвертор , и лампа ,собственно из за которой инвертор и сдох . Спасибо за помошь !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu si 2636 (MR030MB 0.6) не включается с аккумулятором
IslamWainah
2946
07 сен 2015, 16:24
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
kiddr
07 ноя 2015, 15:24
kiddr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
Chazy-Chaz
4876
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5074
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
