Текущее время: 06 окт 2024, 03:17
 Страница 53 из 75 [ Сообщений: 2231 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:29
Не знаю, другие дампы с 5-го поколения Intel-ов открывает. Завтра попробую с другого компьютера
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:46
Всем привет. Прошу помощи в очистке МЕ региона. Заменил HM370, сразу залил биос с оффсайта ( https://ru.msi.com/Laptop/support/GP63-Leopard-8RE) , запускается нормально, но не работает звук в динамиках, никак. На старом дампе звук есть, но запускается долго. Самостоятельно по инструкции делаю, вроде бы все правильно, но теперь в моей версии сборки отвалились SATA порты. Прошу помощи в сборе биоса на основе изначального бекапа:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:12
Что ты собрался чистить? На сайте самый чистый...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:07
Еще раз прошу прочитать мой пост. Написал - я сразу залил с офф сайта, ибо знаю, что там все чистое. Но не работает звук, не работает на динамиках, никак. Поэтому нужно зачистить мой старый дамп.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 19:40
Ну так зачисти - win-raid тебе в помощь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 19:52
И еще раз на первый пост. Делаю все по инструкции и результат - МЕ ОК, SATA перестают работать. Я бы не стал писать здесь, прежде чем не перепробовал все возможные варианты самостоятельного решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:25
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:04
sergej66 писал(а):
Пробуйте
Старт ОК, Sata OK, звук есть. Буду проверять работу в целом. Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 20:00
Здравствуйте.
Имеется мат плата LA-C461P Rev 1.0 с проблемой. После включения, как только картинка появилась начинают шипеть динамики. Звук поменял, обвязку проверил. Все норм, проблема осталась. Есть желание прошить биос, нашел дамп на форуме, но там активирован Boot Guard Profile 5 - FVME.
Пытаюсь по инструкции выполнить очистку ME региона. На 7 пункте затык. У меня в Fit версии V11 R32 нет поля SMIP Signing Key. И получается я не могу ввести путь к файлу dummy.pem. Может его в таком случае надо куда то в другое место вносить? Подскажите, что я упустил, плиз
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 20:08
А просто обновить биос не пробовали, возможно и не в МЕ регионе дело?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 20:11
пробовал, не помогло. Забыл об этом сразу упомянуть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 20:15
А драйвера на звук?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 21:57
та до драйверов дело не доходит. В биосе уже шипит. На выводах динамиков по 2.5V
Вот и хочу биос прошить
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 22:20
Дамп свой выложите
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 22:27
Родной дамп я еще не сливал. Решил подготовить вначале чистый дамп для прошивки. Скачал вот этот и пробовал его почистить
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 22:49
Пробуйте, чистый ME, дамп по вашей ссылке
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 10:48
Спасибо, Ваш биос прошил - картинка есть, но проблема со звуком не пропала. Буду дальше искать.
P.S. Дамп с форума оказался с паролем
Для себя хотел бы понять, в данном биосе, где отсутствует поля SMIP Signing Key в инструкции пункт 7 можно пропустить и акцентировать внимание лишь на 13 пункте, верно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:37
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему! Может быть кто-то сталкивался!
Материнская плата ASUS MAXIMUS RANGER VII. Чип BIOSa W25Q64FVAIQ.Слетел МЕ region. В BIOSe значение n/a. Выключается каждые 30 минут. Выдает ошибку об отсутствии драйвера MEI.
USB BIOS Flashback не помог. Пошивка из под DOS утилитой FPT тоже не дала результата. Error 26 (командa "backup"), error 8193 (команда "meupd"). Решил прошить программатором через FITC. Пробывал различные ME версии. Не получилось.В BIOSe по прежнему значение n/a.
Открыл доступ на чтение и запись, поменяв значение в hex-редакторе (был закрыт). После этого команды "merefl" и "reflash" стали работать и успешо заканчивают прошивку (FPT Operation Passed). Но выдают ошибку "Could not communicate with the HECI" и ME не прошивается.
(FITC) Через ME analyzer выяснил версию региона 9.1.25.1005 (1.5sku). Скачал ME System Tools v9.1 и ME Firmware. Далее закинул дамп в FITC и сменил ME region на новый. Значения менял только в папке ME на те, которые были до этого. Странно, что утилита разложила старый дамп размером 8177 кб, в котором ME 1508 кб, а нужный 1524 кб. Затем я собрал дамп и зашил программатором. Пробовал несколько версий ME и так же делал все по инструкции с win-raid. Безрезультатно.
Прошивал строго по инструкции, но результата нет со всеми способами. В чем может быть проблема? Может быть я что то делаю не так? Может ли помочь замена микросхемы BIOSa? Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 17:17
MayBeTrue
Попробуйте этот. Это с оф сайта вырезан под программатор
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:49
Сегодня столкнулся с очередными палками в колеса с FIT v11...
вылетала,APPCRASH, crash program, с предложением Закрыть программу
причем проблема не в дампах, который я ей даю, а в моем ОС (Win7x64)
и на 10ке, аналогичная проблема и на 7 всеядной... и на 8.1
везде начинаются проблемы когда доходит дело до выбора ME-region, даже если просто открыть FITc и нажать Intel (R) ME Binary File - ... <-- в этот момент программа вылетает.
Решил проблему с помощью Ciber SLasH !
Ciber SLasH писал(а):
Сделал BAT-ники для чистки ME/TXE
Спасибо Вам большое!
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 21:27
Моноблок Lenovo M90Z , системная плата IQ57 V0.1
Шумит кулерами ровно 30 минут и выключается.
Не осилил пока чистку регионов, может кто-то поможет?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:05
Собрал с чистым МЕ, но не стартует ноут. Был заменен хаб. С родным долгий старт. МЕ аналайрез показывает ошибку в собранном дампе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:57
zokir писал(а):
показывает ошибку
ну так вывод очевиден - не правильно собрал...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 12:42
Добрый лень!Такая проблема у ноута hp probook 470 g5 очень долго стартует. Нужно почистить МЕ,но хоть убей,не пойму как.В инструкции застопорился сразу же на втором пункте,так как какую версию качать неясно.Поставил МЕ аналайзер, получил такую картину , но легче не стало.Нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 12:43
glowinthedark
11 версия МЕ вам нужна
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:10
Выложите свой дамп.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:06
Добрый вечер. Моноблок HP 27-r127ur, был заменен хаб SR405. При загрузке сразу в ошибку, что биос поврежден и пытается восстановить. Помогите почистить ME регион. ME Analyzer не открывает дамп.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 21:43
В чём большой смысл чистить что-то повреждённое? Тем более, что на сайте НР есть BIOS с абсолютно чистым МЕ...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 08:38
С биосом с сайта даже на кнопку включения не реагирует.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:49
Их там четыре - зашит нужный?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1815
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
346
80403
24 минуты назад
sabian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8188
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11315
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
